Автор Тема: ТВ China CTV-2922F нет изображения  (Прочитано 3733 раз)
Vulkan77
ТВ China CTV-2922F нет изображения [Решено]
« : 25 Сентября 2012, 14:52:59 »
ТВ CTV-2922А, состав: проц.- LA76818, контр.-LC863528, кадровая-LA78040.
После замены EPROM 24C08 экран развернулся, но управление возможно только с ПДУ. Сопротивление вх. 9 (KEY)
около 100 Ом. ТВ настраивается на каналы при этом звук есть, а вместо изображения рамка (3 полосы горизонтальных и 3 вертикальных (две по краям, одна по центру)).
Вход в сервис нормальный, но убрать рамку не получается.  Помогите с данной проблемой.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:44:32 от aze1959 »
Re: ТВ China CTV-2922F нет изображения
« Ответ #1 : 25 Сентября 2012, 15:43:26 »
Прилепил бы фото картинки,а то не стыкуется ,6 полос с
« Ответ #2 : 25 Сентября 2012, 15:45:34 »
Замени процессор, LC863528 не такие уж и дорогие в отличие от тошибовских. Кстати напиши его полную маркировку.
« Ответ #3 : 25 Сентября 2012, 16:04:16 »
можно попробывать подтянуть резюками порт клавы.
Vulkan77
« Ответ #4 : 25 Сентября 2012, 16:08:01 »
Контр. LC863528C-55K9
« Ответ #5 : 25 Сентября 2012, 16:14:36 »
в сервисе посмотри отключение тестового сигнала. и тип установленного видеопроца
http://monitor.espec.ws/section23/topic144707.html
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2012, 16:21:13 от aze1959 »
« Ответ #6 : 25 Сентября 2012, 16:16:01 »
Потому что в сервисе неисправный порт клавиатуры держит в режиме теста геометрии.
Может LC863532C-55K9 ?
« Ответ #7 : 25 Сентября 2012, 16:34:22 »
Клаву отключать пробовал?
Vulkan77
« Ответ #8 : 25 Сентября 2012, 16:47:33 »
Возможно LC863532C-55K9, на проце 32Сзатерты. Клава отключена, при подключении ничего не меняется, управления с клавы нет. Изменение тестовых сигналов 0-3 ничего не дает. В сервисе не вижу опции смены типа видеопроца. Плату не мыл, только кисточкой смахнул пыль.
« Ответ #9 : 25 Сентября 2012, 17:06:00 »
Процесоры в разных корпусах LC863532 sdip36 , LC863328 sdip42
« Ответ #10 : 25 Сентября 2012, 17:10:05 »
Вход в сервисное меню.
 Дважды нажать кнопку "MENU" до появления на экране "PICTURE MENU", затем нажать кнопку "Q.VIEW" и "MUTE". Телевизор перейдет в сервисный режим MENU 1. Для перехода в следующее меню (MENU 2) нажать кнопку "TIMER". Для выхода из сервисного режима нажать кнопку "MENU".
Регулировка фокусировки.
1. Подать сигнал "СЕТЧАТОЕ ПОЛЕ».
2. Кнопкой "РР" установить режим "DINAMTK."
3. Регулировкой "ФОКУС" на ТДКС добиться четкой фокусировки.
Регулировка ускоряющего напряжения,
1. Войти в "MENU 2".
2 .Установить курсор на "V-KILL".
3. Нажать кнопку "VOL+". Регулировкой "SCREEN" на ТДКС выставить тусклую горизонтальную полоску.
Регулировка баланса белого (визуально).
1 Подать сигнал "ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСЫ" или черно-белые вертикальные полосы.
2 "ЯРКОСТЬ" и "НАСЫЩЕННОСТЬ» установить минимальными. "КОНТРАСТНОСТЬ" -"40".
3 Войти в "MENU 2".
4 Регулировкой "R.BIAS", "G.BIAS", B.BIA$" добиться черно-белого изображения без заметной цветовой окраски.
5 Установить максимальную яркость и контрастность. Должно сохраниться черно-белое изображение. При наличии каких-либо оттенков на самых ярких полосах повторить п. 4.
 Регулировка изображения по вертикали.
1 Кнопкой “PP” установить режим "STANDARD".
2 Войти в "MENU I".
3 Кнопкой  “-PROG+” выбрать "PATTERN", кнопкой "VOL+" установить 4.
4 Изменяя значение "V.LINE" и "V.SC" получить геометрически правильное изображение. Изменяя "V.SIZE" и "Н.PHASE" выставить квадрат по краям поля. "Крест" должен находиться в центре экрана.
5 Вернуться к п. 3 и установить значение "0".
MENU1     – Не менять H.FREQ=25
MENU2      –  R.D=88,   G.D=10,   B.D=84.    R.C,    G.C,     B.C –Баланс белого
MENU3      –  сверху вниз    21   1   7   0   0   8   0.
MENU4      –  SUB.BRI  Выставить тусклое свечение при  минимальных значениях яркости и контрастности.
          – OSD.CON=120,   B.GAN.SEL, R.G GAN.DEF, C/E OSD=0
–   BLUE.BACK=1
–   SCM.B-Y DC, SCM.R-Y DC–цветоразностные сигналы SECAM.
Vulkan77
« Ответ #11 : 25 Сентября 2012, 18:22:38 »
Вход в меню, как указано выше не осуществляется. Я вхожу: "V -" на 0 > MENU > 6568 > display "FACTORY";
        MENU > 6568 > display "B/W  BALANCE"
        MENU > 6568 > display "ADJUST MENU 0"
Геометрия и все остальное регулируется. В режиме AV изображение есть и на его фоне КРЕСТ. Как его убрать?  А проц заменить не могу, в наличии нет, а до ближайшего магазина р/деталей 250 км.
« Ответ #12 : 25 Сентября 2012, 18:30:52 »
LC863532C-55K9(sdip36) 255,00р.
http://s-10mitino.narod.ru/prais.htm
« Последнее редактирование: 10 Марта 2013, 17:23:59 от aze1959 »
« Ответ #13 : 25 Сентября 2012, 18:33:19 »
крест
3 варианта
не переключается опция с проца
неисправен системный проц
неисправен видеопроц
думаю что всё же системный *YES*
Vulkan77
« Ответ #14 : 25 Сентября 2012, 18:44:31 »
Дело не в цене, а в таежных дорогах и расстоянии. Попробую заменить видеопроц, больше ничего не остается. Всем спасибо за советы. На сайт сайду позже.
« Ответ #15 : 26 Сентября 2012, 00:28:28 »
Я сам живу в 170 к от обл.центра, но почта ведь работаег!
Vulkan77
« Ответ #16 : 30 Сентября 2012, 20:54:39 »
Заменил видеопроц LA 76818 - крест исчез, но управление с кнопок не восстановилось. После тщательной проверки всей обвязки контрол-ра пришел к выводу, что помимо видеопроца необходимо заменить и его.  Все пришло в норму после замены  LC863532C-55K9. Всем спасибо за советы и участие в теме. Тема закрыта.
