Автор Тема: FUNAI 21D-3218F нет изображения.  (Прочитано 1818 раз)
RADIO HOBBY
FUNAI 21D-3218F нет изображения. [Решено]
« : 09 Февраля 2017, 02:01:16 »
Пришел с поломкой не запускается, пульсирует ИП.
Пробит НОТ - заменен на BU808DFX.
Словом - запускается когда выпаять тиристор MCR22-8 *HELP*
 Для чего он тут стоит. Он звонится К-G в одну сторону.
Чем можно заменить MCR22-8 ??? Можно ли оставить без него???
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2017, 01:38:50 от kombat »
radioamatar
Re: FUNAI 21D-3218F нет изображения
« Ответ #1 : 09 Февраля 2017, 04:13:12 »
Заменить для профилактики, а может уже и пора разделительный конденсатор перед BU808.
Запускается и нормально работает???
Нужна схема
лентяй,
-11AK30A14
Для деж. режима.
Должен звониться в одну сторону.
Замена - BT169G.
Без него не будет деж. режима.
Что с режимами?
« Ответ #2 : 09 Февраля 2017, 12:53:30 »
Пожалуйста,! Сделайте так, чтобы звание "специалист" в профиле участника не присваивалось только лишь от количества постов... *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 09 Февраля 2017, 13:48:51 »
Для деж. режима.
Замена - BT169G.
Что с режимами?
Может не в тиристоре дело...
Подключение через скарт(тюнер).
Значит запускается без тиристора но картинки нет (кин темный), при нажатии на Р- появляется звук и где то через секунд 5 включается картинка.
Диод на панеле светит зеленым.
« Ответ #4 : 09 Февраля 2017, 13:50:55 »
Поддерживаю.
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 09 Февраля 2017, 13:52:27 »
Поддерживаю.
Можно и так!
« Ответ #6 : 09 Февраля 2017, 13:55:19 »
А я давно об этом говорил. http://televid-sib.org/index.php?topic=29519.0. Спохватились.  :-)
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 09 Февраля 2017, 14:28:05 »
После замены MCR22-8 на BT169G запускается сразу в AV.
