Автор Тема: Mystery MTV-2429LTA2 V3N10 (MAIN)MS63083-ZC01-01 Нужна прошивка.  (Прочитано 8491 раз)
Sony_Dima
Версия V3N10
V236BJ1-XC01
MS63083-ZC01-01
NAND MX30LF1G08AA-TI
Проблема с прошивкой NAND. началось с того что загоралась только заставка Mystery и тух. потом только подсветка мигала, теперь совсем ни на что не реагирует, горит синий диод с редким помигиванием. Заливал прошивку версии V2N10 начал реагировать на кнопку выключения,("красный"/"синий" индикатор при нажатиях на кнопку "Power"), но изображение не появилось. Если у кого есть прошу поделиться.Буду премного благодарен.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2017, 09:58:11 от vornst »
  • Технарей осталось мало.
Re: Mystery MTV-2429LTA2 V3N10 (MAIN)MS63083-ZC01-01 Нужна прошивка.
« Ответ #1 : 09 Февраля 2017, 00:42:09 »
Дамп NAND скинь в личку.
Ваш дамп пустой... ;) , в нём нет ни чего. *PARDON*
Ответил в личке.
« Ответ #2 : 09 Февраля 2017, 15:21:55 »
Еще раз попробуй слить NAND и в редакторе посмотри.
Sony_Dima
« Ответ #3 : 09 Февраля 2017, 15:32:14 »
если залить старую прошивку андроид, слетает прошивка нанды при включении. может вирусняки? старую больше не пробую заливать.
Sony_Dima
« Ответ #4 : 09 Февраля 2017, 15:33:29 »
найти бы прошивку для нанды именно моего мэйна и версии прошивки...
« Ответ #5 : 09 Февраля 2017, 15:38:36 »
Так ты старую NAND не стирал, а какую ставил?
Sony_Dima
« Ответ #6 : 09 Февраля 2017, 15:42:52 »
старой нету.сохранил на новом программаторе и не проверил.он считал пустые значения. но с ней никаких не было признаков от телевизора, даже дежурный диод молчал. поставил с MYSTERY MTV-3028LTA2 версия V2N10 шасси MS63083-ZC01-01. вроде какие то признаки появились, но изображения на экране нет.
« Ответ #7 : 09 Февраля 2017, 15:59:48 »
Тебя не понять или ты говори правду или корзина.
Sony_Dima
« Ответ #8 : 09 Февраля 2017, 16:24:15 »
телевизор стал глючить, при включении доходил только до заставки Mystery, как мне объясняли. потом это пропало, стал гореть синий диод с редким миганием и загаться подсветка. купил программатор, считал дамп с нанды не проверил его содержимое и стер флешь, проверил на бэды, ни одного не найдено. записал с версии V2N10 дамп, майн такой же, телек другой, я написал какой. телек опять стал реагировать на кнопку включения, но изображение не появилось. с флешки пытаюсь поставить андроид, но никаких результатов
« Ответ #9 : 09 Февраля 2017, 16:42:45 »
Тогда совет, ищи коммерческую прошивку, или мамку меняй.
Sony_Dima
« Ответ #10 : 09 Февраля 2017, 17:42:36 »
спасибо за совет, именно это я и делаю. может у кого есть прошивка для этой нанды, с таким мэйном и матрицой
« Ответ #11 : 09 Февраля 2017, 17:42:51 »
все ремонты начинаются с измерений. не вижу ни одного значения. тем более что тема создана в разделе ремонта.
http://televid-sib.org/index.php?topic=18.0
но теперь когда ты ушатал нанду думаю это уже не поможет.
мамку меняй.
Sony_Dima
« Ответ #12 : 09 Февраля 2017, 18:12:31 »
значения мерял еще до всех манипуляций
« Ответ #13 : 04 Марта 2017, 12:41:38 »
Что с темой ?
Sony_Dima
« Ответ #14 : 04 Марта 2017, 12:46:40 »
спрашивал один человек нашел ли я прошивку - ответ: нет. скинул ему свою, симптомы стали такими же. похоже ни у кого нету дампа. можно удалить если мешает
« Ответ #15 : 04 Марта 2017, 12:50:08 »
Нет не мешает, подождем.
Sony_Dima
« Ответ #16 : 04 Сентября 2017, 18:41:55 »
Вопрос решен, прошивка NAND найдена, аппарат работает. все спасибо
zcoolx
« Ответ #17 : 12 Января 2018, 01:43:07 »
Дампом не поделитесь?
Sony_Dima
ili4
Остался у кого дамп под эту ревизию?
