Автор Тема: TV BOX X96 chassis Q5X v2.0 16293 определить напряжения DC/DC  (Прочитано 3596 раз)
kep58
  • Виктор
Привет! Ребята, кто может замерить напряжения на DC/DC преобразователях. А то у меня какие-то напряжения подозрительные: 1,0 вольта и 0,9 вольта. Заранее благодарю!
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2017, 15:30:19 от kep58 »
Re: TV BOX X96 chassis Q5X v2.0 16293 определить напряжения DC/DC
« Ответ #1 : 07 Февраля 2017, 13:38:03 »
DC-DC не греются?
« Ответ #2 : 07 Февраля 2017, 13:58:19 »
Нормальные напряжения
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 07 Февраля 2017, 14:54:38 »
DC-DC не греются?
Нет не греются. Раз нормальные, будем копать дальше.
kep58
  • Виктор
« Ответ #4 : 07 Февраля 2017, 15:29:10 »
Прогрел плату, приставка заработала, напряжения такие же как на фото, проц сильно греется. Но я думаю не надолго. Клиент купил приставку в Китае, она проработала всего неделю. Отдам клиенту, сколько проработает(Китай есть Китай). :D
« Ответ #5 : 07 Февраля 2017, 15:30:36 »
Радиатор приклей.
kep58
  • Виктор
« Ответ #6 : 07 Февраля 2017, 15:41:04 »
Радиатор приклей.
Приклею, даже некоторые кулер ставят.
baron21
всех приветствую
проблема похожая как у ТС, плата почти один в один. Проблема с незапуском.
Подключаю родной БП - не стартует - индикатор мигает (даже правильней написать мерцает) красным. Думал, что проблема с БП, подключил свой лабораторник - выставил 5В, прыгает потребление от 0.1 до 0.2А. В контрольках как у автора те же напряжения, но только когда с лабораторника запитываешься и + ндикатор горит красным постоянно, когда с родного БП, вместо +3.3В - чуть больше +2В, где-то +2.1 - +2.2В и индикатор опять мерцает
Но теперь самое главное, тогда подключаешь эту q5x белым usb'шным разъемом - индикатор с красного переключается в синий и приставка стартует!!! попробовал даже ее перешил новым образом - все пашет, но только если питаться через белый usb вход
но так юзать неудобно если подключаешь беспроводную клав, то некуда пихать внешний жесткий диск
преобразователи проверял - ничего не греется, да и опять же повторюсь в контрольках автора все совпадает
проц греется но не критично
подскажите, как победить питание штатное? может схема у кого есть?
