Автор Тема: SONY KV-21X4K не запускается.  (Прочитано 3858 раз)
RADIO HOBBY
SONY KV-21X4K не запускается. [Решено]
« : 07 Февраля 2017, 00:03:28 »
Шасси BE-5
При включении на время срабатывает релюшка, при включении диод на панеле мигнет по разному, 19 раз и светит. Иногда диод вообще не светит. может засветится сразу. иногда мигает с большой частотой.
Напряжение ИП в РР:
D609-134.2V
D608-63.9V
D612-8.9V
D619-7.7V
D613-3,4V
D621-сторона PS600 -  -3.4D
На колекторе Q802(S2055N)-134в
В место НОТ поставил лампу - светит(с небольшим миганием где то в одну сикунду в такт моргает светодиод), на ней 134в
Напряжение ИП в ДР:
D609-30,8V
D608-8,9V
D612-2V
D619-7.8V
D613-3,4V
D621-сторона PS600 -  -3,38v
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2017, 23:07:20 от kombat »
radioamatar
Re: SONY KV-21X4K не запускается.
« Ответ #1 : 07 Февраля 2017, 00:54:48 »
Электролиты в горячей и холодной части менять.
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 07 Февраля 2017, 00:57:57 »
Кто то уже недавно копал его, литы поменяны, пайка свежая.
« Ответ #3 : 07 Февраля 2017, 01:07:06 »
Импульс запуска строки есть?
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 07 Февраля 2017, 01:11:28 »
Нет осциллографа.
radioamatar
« Ответ #5 : 07 Февраля 2017, 01:19:41 »
Что с напряжением после стабилизаторов("кренок")?
radioamatar
« Ответ #6 : 07 Февраля 2017, 01:32:26 »
Напряжение ИП в РР:
D619-7.7V
D613-3,4V
Не путаешь с деж. режимом?
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 07 Февраля 2017, 01:45:03 »
По ходу аппарат не держит РР.
В ДР диод светит, при включении с пульта в РР на некоторое время присутствует В+ 134в с миганием светодиода (когда как мигает, часто потом переходит в плавное мигание) и переходит в ДР.В+ падает  37в.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2017, 20:21:53 от kombat »
« Ответ #8 : 07 Февраля 2017, 16:54:21 »
Нет осциллографа.
отрицательное напряжение порядка -0,2в на базе строчного транзистора на момент запуска появляется?
« Ответ #9 : 07 Февраля 2017, 17:41:49 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=35846.0
Sony шасси BE-5 схема и сервис мануал
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 08 Февраля 2017, 20:42:49 »
Появляется: -0,01в  *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 08 Февраля 2017, 21:01:02 »
IC602- IN(1пин)-134в OUT(2пин)-55в
IC603- IN-8,9в  OUT-7,5в
IC604- IN-7.2В OUT-4,85в
IC605- IN-7,3в OUT-4,95в
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 08 Февраля 2017, 22:21:22 »
Наткнулся на http://www.tvservice.org/node/1076
После замени С617 10мкф/100в на 22мкф/200в аппарат запустился один раз, потом снова мигал диод.
Теперь опять не запускает РР
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 08 Февраля 2017, 23:06:56 »
Виновником оказался R629 по схеме 4,7 Ом а в натуре 15 Ом. У становил 2-х омный резистор и запуск стал нормальным.
Всем спасибо.
 :drinks:
