Автор Тема: ESR- mikro v4.0s измерение.  (Прочитано 2933 раз)
roman12091978
ESR- mikro v4.0s измерение. [решено]
« : 05 Февраля 2017, 23:56:14 »
Здравствуйте! Купил прибор ESR- mikro v4.0s, померил конденсаторы новые и старые, показания измерения сверял по ESR таблице, при замере новых конденсаторов  ESR показывал больше чем в таблице, а старые конденсаторы наоборот близки показаниям в таблице. Подскажите пожалуйста, может я что то не правильно делаю, или не соответствует таблица с измерениями. Прибор калибровал.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2017, 11:52:10 от roman12091978 »
Re: ESR- mikro v4.0s измерение.
« Ответ #1 : 06 Февраля 2017, 00:09:44 »
Большая доля вероятности, что твои новые хуже старых...  Щупы замкни, в левой части нули ?
samilo
« Ответ #2 : 06 Февраля 2017, 00:11:39 »
Прибор проверенный и простой как валенок в эксплуатации. Скорее всего ты всё делаешь правильно. Просто не решаешься из результатов своих измерений сделать правильные выводы ... А зря. Не бойся, ты на правильном пути  :D
roman12091978
« Ответ #3 : 06 Февраля 2017, 00:23:30 »
Да щупы замкнул в левой части нули
« Ответ #4 : 06 Февраля 2017, 00:23:49 »
Просто в старых (нормальных импортных) конденсаторах электролит и матетиалы качественные, а в новых китайских  вместо электролита какой-нибудь огуречный или капустный рассол, ну и материалы с "глубоким" допуском по техусловиям.
« Ответ #5 : 06 Февраля 2017, 00:36:08 »
Сфоткай свои новые конденсаторы.  *SCRATCH*
roman12091978
« Ответ #6 : 06 Февраля 2017, 00:51:44 »
1
« Ответ #7 : 06 Февраля 2017, 01:04:50 »
Ну и какой у них ЭПС ? У меня на 100в под рукой не оказалось, но такие же джамикон на470/ 50в показал ЭПС =0,00 а ёмкость = 489 мф.
roman12091978
« Ответ #9 : 06 Февраля 2017, 10:06:58 »
на470/ 100в показал ЭПС =0,00 а ёмкость = 432 мф. За тем померил 160мкф100в, ЭПС =0.49 ёмкость= 115мкф на панельке, затем померил щупами ЭПС= 0.34 ёмкость=115мкф. прибор калибровал.
roman12091978
« Ответ #10 : 06 Февраля 2017, 10:08:45 »
1
« Ответ #11 : 06 Февраля 2017, 11:41:30 »
Как можно сравнивать WL и TK?  :-)
Этих зелёных у меня только одна позиция - 470/50, остальные все такие же, как у ТС. Это у него прибор новый, потом приработается... и такие вопросы отпадут сами собой  *ROFL*  А так да, тоже замечал, что старые иногда лучше новых.  Вот как ТС на заряженный попадёт - тема станет актуальней.....  *YES*
roman12091978
« Ответ #12 : 06 Февраля 2017, 11:51:13 »
Всем большое спасибо.
« Ответ #13 : 06 Февраля 2017, 15:01:14 »
Ничего страшного не произойдёт. Купит ремкомплект - если "сильно жахнет", а "несильно" - то только входные диоды заменит.
« Ответ #14 : 06 Февраля 2017, 15:06:34 »
Если не сильно, заменит резистор один или два на 1Ом...  *SCRATCH*
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #15 : 06 Февраля 2017, 18:10:07 »
ESR-MICRO V4.0SI этому по барабану, заряжен кондер или нет, у него защита от дураков стоит.  *CRAZY*
« Ответ #16 : 06 Февраля 2017, 20:51:19 »
Задержка перед измерением не напрягает?
EWB2009
« Ответ #17 : 06 Февраля 2017, 21:07:05 »
2 сек. я не замечаю. Вообще пользуюсь им только когда точность нужна. А так есть на светодиодах, собирал из какого то конструктора, он моментом показывает дохлые кондеры не выпаивая. Один минус боится заряженных и пробитые кажет как рабочие. Но для быстрой диагностики самое то.
