Автор Тема: Ищу прошивку на TV AOC  (Прочитано 4082 раз)
витас72
Ищу прошивку на TV AOC [Решено]
« : 04 Февраля 2017, 01:25:20 »
32L31 (Main Board - 4704-309BT9-A2235K01)
Spi Flash - GD25Q32, EN25F40
панель-K32OWD3
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2017, 00:17:13 от витас72 »
витас72
Re: Ищу прошивку на TV AOC
« Ответ #1 : 04 Февраля 2017, 01:52:49 »
панель-K32OWD3
Вроде были ответы??
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #2 : 04 Февраля 2017, 02:02:12 »
панель-K32OWD3
Вроде были ответы??
Ответил в личке. :-)
витас72
« Ответ #3 : 05 Февраля 2017, 11:39:25 »
панель-K32OWD3
Вроде были ответы??
В личке нет ничего!
« Ответ #4 : 05 Февраля 2017, 12:55:43 »
Витас72, кто-то отменял требования правил слить и предоставить сюда прошивку с нерабочего тела? Выкладывай.
Тебе для проверки прошивка с очень похожего тела, пульт позможно подойдёт (может и не подойдет, в люом случае будет точно известно нужна ли родная прошивка).
витас72
« Ответ #5 : 05 Февраля 2017, 13:21:47 »
Спасибо,тему исправлю!
« Ответ #6 : 05 Февраля 2017, 13:48:10 »
подчищенный дамп (твой слитый) тоже попробуй
витас72
« Ответ #7 : 05 Февраля 2017, 13:50:23 »
Этой прошил все заработало отлично но изображение перевернуто на 180 градусов,можно его как то вернуть в нормальное положение?
витас72
« Ответ #8 : 05 Февраля 2017, 13:52:07 »
Спасибо буду пробовать!
витас72
« Ответ #9 : 05 Февраля 2017, 14:18:04 »
Все отлично заработало,спасибо за помощь!!!!,подчищенная заработала.
витас72
« Ответ #10 : 05 Февраля 2017, 15:31:52 »
Отмечаем тему http://televid-sib.org/index.php?topic=28412.0  ;)
[/quoteСобрал ТВ включил и опять та же история,тему пока не закрываю.
витас72
« Ответ #11 : 05 Февраля 2017, 16:01:58 »
После настройки каналов выключаешь включаешь не работает,если без настройки каналов выключить и включить то работает.
radioamatar
« Ответ #12 : 05 Февраля 2017, 21:15:37 »
"и опять та же история"
  - какая?
"выключаешь включаешь не работает"
 -  что не работает?
А с прошивкой с перевернутым изображением работает?
А если в сервисном меню сделать сброс на заводские настройки (не знаю есть ли он там, чисто теоретически).
витас72
« Ответ #13 : 05 Февраля 2017, 21:24:31 »
Включаешь,настраиваешь каналы все работает отлично,если выключить из сети то не включается,если не настраивать каналы и просто выключить то включается,насчет сервис-режима не знаю,нет родного пульта.
витас72
« Ответ #14 : 05 Февраля 2017, 21:26:05 »
С прошивкой с перевернутым изо все работает,выкл/вкл. все работает.
витас72
« Ответ #15 : 05 Февраля 2017, 22:08:19 »
Проблема решена,всем спасибо за участие,прошивка рабочая нашлась....файл прилагаю.
« Ответ #16 : 05 Февраля 2017, 22:34:15 »
Хвост рубанули... ;)
витас72
« Ответ #17 : 06 Февраля 2017, 01:09:39 »
Отметил.
Re: Ищу прошивку на TV AOC [Решено]
« Ответ #18 : 06 Февраля 2017, 01:20:22 »
Прошивка, которую прицепил я в качестве поправленной и прошивка, которая указывается ТС в качестве финальной рабочей, на самом деле одна и таже. Для подтверждения отрежьте фрагмент начиная с адреса 377084 и до конца в моей и сравните контрольные суммы.
« Ответ #19 : 06 Февраля 2017, 01:22:17 »
ТС, ничего не написал про пульт когда лил файл из моего первого ответа.
