Автор Тема: daewoo kr29f1-mt отключается  (Прочитано 2792 раз)
roman12091978
daewoo kr29f1-mt отключается [решено]
« : 03 Февраля 2017, 00:18:20 »
 DAEWOO KR29F1-MT (шасси CM-500F) состав UOC - TDA12072PQ/N1D00 ver 01_35
EEPROM - 24C16
Sound - LA42152
VA - TDA8358J
SMPS - STR-W6756
TR CHOPPER - TSM-4445B9
RGB - TDA6107AJF/N1
Tuner - UV1316/A I-4
FBT - LTC-432(BSC28-5432)
HOT - ST2009DH1 При включении телевизора, как только появляется растр телевизор полностью отключается. При повторном включении запуска нет, если полностью отключить телевизор секунд на 10 и повторно включить телевизор включается как только появляется растр опять отключается. Убавил ускоряющее напряжение на минимум, включил телевизор, включился добавил немного ускоряющего напряжения телевизор работает, но если отключить и заново включить снова отключается, пока скрин не убавишь на минимум . Напряжения с Б/П +В132в,D816-8.3в, D815-8.3в, 5в,3.2в,15в,45. на бочке 285в. Питание в/у 189в, При включении телевизора на катодах кинескопа напряжение 189в, как только появляется растр,G-85.7в, В-82.8в,R-36в, преобладает больше красного цвета.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2017, 23:30:44 от roman12091978 »
Re: daewoo kr29f1-mt отключается
« Ответ #1 : 03 Февраля 2017, 00:40:51 »
Ящик в возрасте,проверяй и меняй литы в БП и не только.Есть защита по току СР (по цепи В+) на Q810,там тоже 2 лита.Проверить не уплыл ли R813.
roman12091978
« Ответ #2 : 05 Февраля 2017, 22:49:06 »
Проверил ESR- метром   конденсаторы, неисправным оказался с409  160в3.3мкф и с818 220мкф160в. Большое спасибо за помощь.
roman12091978
« Ответ #3 : 05 Февраля 2017, 22:56:11 »
Подскажите как отметить тему решённой?
