Автор Тема: Ищу схему БП model FSP130-3F01 от tv LCD SONY.  (Прочитано 3227 раз)
tvsergeiconst
Ищу схему БП model FSP130-3F01 от tv LCD SONY китайского производства.
Сзади tv на шильдике модель девайса не указана.Собственно надо только схему блока питания.
Состав:
1)L6598D      16 pin        IC1
2)SA1532      8 pin         IC2
3)28351         8 pin        IC3
4)A8358         8 pin        IC51
Названия микросхем возможно не дописаны полностью мною или искажены, из за того что прочитать названия очень трудно.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2016, 22:44:58 от romanov »
Re: Ищу схему БП model FSP130-3F01 от tv LCD SONY.
« Ответ #1 : 10 Сентября 2012, 13:10:00 »
Такой БП стоит в Olevia LT23HVX
« Ответ #2 : 10 Сентября 2012, 13:36:28 »
2)SA1532      8 pin         IC2
Очень похоже на искаженное от TEA1532
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #3 : 10 Сентября 2012, 16:36:17 »
Состав:
1)L6598D      16 pin        IC1
2)SA1532      8 pin         IC2
3)28351         8 pin        IC3
4)A8358         8 pin        IC51
L6598 принято,есть такая
SA1532 --да, скорее всего TEA1532, особенно, если питает стендбай
28351  --  UCC28051   наверняка PFC
даташиты на все микрухи есть в инете,хотя б на alldatasheet.com
Maale
« Ответ #4 : 10 Сентября 2012, 16:55:35 »
фотки надо бны по-качественней делать :blush:
я все глаза сломал...
Maale
« Ответ #5 : 10 Сентября 2012, 16:57:33 »
лучше расскажи, какие у тебя претензии к блоку питания..
tvsergeiconst
« Ответ #6 : 10 Сентября 2012, 19:12:32 »
Поэтому и работаю мастером, фотодело намного хуже знаю.Нет пока опыта в таком деле, как и опыта ремонта LCD. :D
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2012, 19:36:48 от tvsergeiconst »
tvsergeiconst
« Ответ #7 : 10 Сентября 2012, 19:20:46 »
Претензии наверное самые  распространенные для таких девайсов.Со слов хозяина- после грозы.Вздулась половина литов во вторичке штук 5.После их замены, подключил нагрузку лампу 150W на предохранитель.Лампа в пол-накала светит.Мигает красный светодиод на tv.
Предварительно, на выходных  нагрузках питания идущих с БП далее- нет замыканий.
ЗЫ.Чуть не забыл.Схема нужна что бы прозвонить обмотки ТПИ- это тот, который размером поменьше.Есть подозрение что одна обмотка в обрыве.Может ошибаюсь.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2012, 20:17:59 от tvsergeiconst »
Maale
« Ответ #8 : 12 Сентября 2012, 02:48:16 »
судя по фото, ТПИ, тот что размером поменьше -- ТПИ стендбая, имеет всего три независимые обмотки: 5-и вольтовая во вторичке в "холодной" части,  обмотка питания на ШИМ  в "горячей" части и, собственно, первичная обмотка ТПИ.
первичная обмотка ТПИ легко определяется, ибо одним концом цепляется к + сетевого кондесатора, а вторым концом к дрейну мосфета.
обмотка питания на ШИМ подключается одним концом на "горячую" массу ( -- сетевого кондесатора ), а вторым концом на анод выпрямительного диода.
Maale
« Ответ #9 : 12 Сентября 2012, 02:58:43 »
поскольку вспухшие емкости уже заменены, то всё, что сейчас нужно сделать:
отсоединить БП от аппарата
отпаять лампу и вернуть фъюз на место
повесить нагрузку на 5 вольт , 12 вольт и 24 вольта
для этих целей традиционно используют автомобильные лампочки ( одноконтактные 25 ватные стоп-сигналы )
воткнуть 220 и замерить наличие +5 вольт
tvsergeiconst
« Ответ #10 : 01 Октября 2012, 10:25:40 »
1)Отключил все нагрузки и подключил лампы:
12v-                                12v21w
24v                                 24v -21w
5v-                                  12v4w
5-ти вольтовой лампы в магазине не было, поэтому подключил  12-ти вольтовую на 4 Ватт.
Лампы горят равномерно и напряжения соответствуют:12v-24v-5v.
2)По части того писал выше, про якобы обрыв обмотки   ТПИ .Обмотка цела.Обманулся из за того что из ТПИ торчали 2 вывода из щели возле обмоток, залитые белой краской-клеем.Потянул за концы, там оказался заклееный датчик-типа термодатчика, с внутренним сопротивлением около 330к.Это касается основного ТПИ, а не ТПИ дежурного режима как писал выше в предыдущем посту.Попутался.....
Куда что копать?Видимо завышенное напряжение во вторичной повредило что то на нагрузках...... *CRAZY*
« Последнее редактирование: 01 Октября 2012, 10:39:57 от tvsergeiconst »
Maale
« Ответ #11 : 01 Октября 2012, 13:01:45 »
ну, очевидно, что БП работает вполне штатно....
оставь его в покое.. пока...
перед тем, как воткнуть его обратно в ящик, проверь цепи, которые кормятся 5-ю и 12-ю вольтами, 24в можешь пока не подключать..
