Автор Тема: Не перевелись еще умельцы в Сибири....  (Прочитано 3393 раз)
tvsergeiconst
Сижу.Чешу репу.Принесли Jinlipu с неисправностью, нет изображения от антенны.Правда не в этом суть.Экран светится все нормально, но вот такая фигня после очумелых ручек, сначала загнала в мозговой тупик.Потом вроде начал смекать что данное приспособление сделано для того, что бы изменить ускоряющее напряжение.Скорее всего кин не в норме.
1)Провод с ТДКС ускоряющий откусан.
2)Средний вывод высокоомного резистора, подключен к ускоряющему платы кинескопа.
3)За этим резистором стоит кондер-0.1мкф-1000в.
4)Еще включен диод анодом на коллектор транзистора строчного, а катодом не правый вывод резистора.
Ну вообщето на фото видно "художество"
Если не прав пж поправьте.Наверное в любом случае не буду снимать эту трихамудию.
Re: Не перевелись еще умельцы в Сибири....
« Ответ #1 : 25 Марта 2011, 12:51:51 »
Видимо у FBT пропало ускоряющее напряжение и что-бы FBT не менять, было сделано сие "рукоделие" . Сам с подобным не встречался, но на форумах о такой "химии" пишут.
tvsergeiconst
« Ответ #2 : 25 Марта 2011, 13:03:20 »
Наверное так оставить придеться.Хотя тдкс таких, хоть задницей ешь.Просто уже сумму к оплате озвучил, как за ремонт тюнера, соответственно по тарифу.А поднимать сумму уже потом, когда хозяин придет забирать, как то нет желания.Пусть так и остается.
ЗЫ.Надо взять такую "поделку" на карандаш, когда какой нибудь редкий тдкс попадется с такой неисправностью.
ЗЫ.А фото "очумелых ручек" сохраню на память......
« Ответ #3 : 25 Марта 2011, 13:07:27 »
Ну и правильно! Пригодится.
« Ответ #4 : 25 Марта 2011, 14:13:35 »
Сергей иногда я и сам так делаю. Если или ускоряющий оборван или "плавает". просто монтируешь пожестче что бы при переносе и ударах не отвалилось.
tvsergeiconst
« Ответ #5 : 25 Марта 2011, 14:32:19 »
Такой неисправности еще в практике ремонта почему то не встречалось.В смысле обрыв ускоряющего в тдкс.Это наверное не будет считаться лажой, если перейму опыт умельцев.Конечно в экстренном случае из за отсутствия нужного тдкс, наверное можно впихнуть. *WALL*
Raketa
« Ответ #6 : 03 Апреля 2011, 18:30:44 »
Дык, не смешно. Часто такое бывает. И ышо ускоряющее плавно повышается. Ныкакой "химии" там нет, пожалуйста, посмотри на схемы 3УСЦТ и Sony тех годков.  *DRINK*
tvsergeiconst
« Ответ #7 : 04 Апреля 2011, 19:44:07 »
Чесслово, за последние 5 лет плотно занимаясь только ясчиками, НИ ОДНОГО случая не было с такими именно неисправностями, как обрыв и плавающее напряжение ускоряющего в ТДКС так же не было, это обрыв вторичных обмоток ТДКС.Такие характерные неисправности как прострел, видимое  сгорание и наконец сгорание(неисправность) обмотки B+, дофига было.Повезло наверное..... *DRINK*.В смысле про ускоряющее.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2011, 19:57:50 от tvsergeiconst »
