Автор Тема: LCD панель или как заставить это работать  (Прочитано 3135 раз)
Zaakable
День добрый, не очень силен в телерадиотехнике, но вот на днях принесла тут экран от терминала, с перекуса нами проводами, и поставили задачу заставить работать этот экран ну например от системе как, т.е. в качестве монитора, но пока не пойму что и куда подцепить чтоб оно заработало, прикладываю фото сего чуда (панель, повторюсь, взята с рабочего терминала), и пара пояснений:
На входе было 2 провода черный - питание на первую плату (непонятно сколько вольт, на плате написано 12v в спецификации 5v...), И белый я так понял тоже питание (возможно ошибаюсь) поскольку он двухжильный, релюшка была вставлена в плату, но непонятно за что отвечает, в общем прошу вашей помощи,
С Уважением,
Андрей.
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: LCD панель или как заставить это работать
« Ответ #1 : 31 Января 2017, 09:35:09 »
А инвертор где?
« Ответ #2 : 31 Января 2017, 11:11:40 »
У тебя 390 панель текон похоже от неё, надо засветиь панель, а нужен инвертор или лед драйвер. Потом запустить панель в автоном, и посмотреть какая панель может она битая или отвал шлейфов.
« Ответ #3 : 31 Января 2017, 11:15:01 »
Надо перенести тему в школу.
EWB2009
  • модератор
« Ответ #4 : 31 Января 2017, 11:42:22 »
Поддерживаю.
Zaakable
« Ответ #5 : 31 Января 2017, 13:26:57 »
Ок, а может кто тогда как для чайника объяснить по каждой из деталей за что в общих словах она отвечает и что с чем соединить и подать на вход чтобы оно хоть что-то показало, панель точно рабочая. А ну и еще про инвертор чуть подробнее, видимо я не все исходники получил?
« Ответ #6 : 31 Января 2017, 13:38:05 »
Ты по форумам пошарься почитай, азы здесь навряд кто тебе раскажет, учи мат часть.
« Ответ #7 : 31 Января 2017, 13:45:00 »
Меня терзают смутные сомнения что панель уже "модифицирована" и провод залепленный изолентой это и есть питание подсветки :скорее всего туда уже линейки светиков на 12 вольт запихнули. Надо разбирать матрицу.
Zaakable
« Ответ #8 : 31 Января 2017, 15:18:06 »
Т.е. грубо говоря, если там светодиоды на 12 в вручную поставленные то инвертор не требуется и можно напрямую подавать на них 12в и отдельно 5в на плату?
« Ответ #9 : 31 Января 2017, 15:22:48 »
Скорее всего да. Но проверить нужно.
« Ответ #10 : 31 Января 2017, 15:24:54 »
T-CON тоже 12 вольтами питается.
Zaakable
« Ответ #11 : 31 Января 2017, 17:39:25 »
Ладно это гляну, проверю, а с какой целью там релюшка поставлена, какую роль она может играть?
« Ответ #12 : 31 Января 2017, 17:51:21 »
Наверное включение подсветки.
EWB2009
  • модератор
« Ответ #13 : 31 Января 2017, 19:00:18 »
Релюшка на какой разъем была подключена? Что там написано?
Zaakable
« Ответ #14 : 31 Января 2017, 19:21:50 »
Подцеплено вот так было (не обращать внимания на отпавший проводок, позже подпаяю)
Сама релюшка на пятом фото вначале
EWB2009
  • модератор
« Ответ #15 : 31 Января 2017, 22:19:00 »
Получается, что релюшка стояла на включение подсветки. Нужно вскрыть матрас и посмотреть что за стринги там стоят.
« Ответ #16 : 31 Января 2017, 22:24:05 »
Да управление подсветкой.
Кому писалось?  ]:->
Zaakable
« Ответ #17 : 01 Февраля 2017, 18:10:38 »
Включить удалось, картинку кажет, теперь такой вопрос: при включении вначале по правому краю появляются черные пятна (примерно на всю высоту и см 7 в ширину), затем в течение 5 минут постепенно исчезают, с чем сие может быть связано? Фото пока сделать не могу
« Ответ #18 : 01 Февраля 2017, 18:14:24 »
Это связано со шлейфом к стеклу, сначала надо почистить шлейфы.
Zaakable
« Ответ #19 : 01 Февраля 2017, 18:20:56 »
Шлейф который на самой матрице? И смотреть с того краю где пятно - так получается? Или вот тот что на втором фото вначале
