Автор Тема: Телевизор TECHNO Шасси МШ73М  (Прочитано 3648 раз)
JUMPER
Телевизор TECHNO Шасси МШ73М [Решено]
« : 29 Августа 2012, 01:53:22 »
Процессор TDA 11106
Кинескоп полностью открыт, ускоряющее- на минимуме 100в
На выходах RGB - 3в
Схема телека есть, не могу найти даташит на процессор , чтобы проверить видео процессора *HELP*
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:39:47 от aze1959 »
Re: Телевизор TECHNO Шасси МШ73М
« Ответ #1 : 29 Августа 2012, 02:00:01 »
На выходах RGB - 3в
Сколько питание на VIDEO с ТДКС ?
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #2 : 29 Августа 2012, 02:01:35 »
пока только это
« Ответ #3 : 29 Августа 2012, 02:10:46 »
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=2893.0
огласи напряжение на 47 пине проца. в кадровой уверен?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:39:32 от aze1959 »
JUMPER
« Ответ #4 : 29 Августа 2012, 02:16:28 »
На выходах RGB - 3в
205в, менял горелый R15 на 10 ом
JUMPER
« Ответ #5 : 29 Августа 2012, 02:19:09 »
пока только это
Спасибо, это есть на схеме
« Ответ #6 : 29 Августа 2012, 02:23:10 »
Откинь R G B - кин должен закрыться.
JUMPER
« Ответ #7 : 29 Августа 2012, 02:26:39 »
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=135.0
3,4 в, дак ведь кадровая развёртывает же
« Ответ #8 : 29 Августа 2012, 02:31:07 »
уровень чёрного в видеосигнале привязан к кадровому импульсу. если кадровая не в режиме-банально луч ушел выше или ниже-видеосигнал будет глюкавый. На экране что? нет гашения или нет якобы фокусировки и всё размыто?
JUMPER
« Ответ #9 : 29 Августа 2012, 17:18:26 »
Откинул-он всё равно светится.
JUMPER
« Ответ #10 : 29 Августа 2012, 17:22:35 »
Фокусировка-нормально,фокусируется и расфокусируется.
Нет гашения, ускоряющее меньше 100в не убирается.
« Ответ #11 : 29 Августа 2012, 17:24:46 »
  Это тебе ни о чём не говорит? Мне кажется у тебя кин замкнут, проверь,где.
Скорей всего фокус с ускоряющим.
« Ответ #12 : 29 Августа 2012, 17:50:10 »
JUMPER ,поставь щуп прибора на ускоряющий на ПК, а крути фокус,если напряжение на ускоряющем меняется- 100% замыкание,можно прострелить,или ещё-откинь ускоряющее от ПК-потух или нет.
JUMPER
« Ответ #13 : 30 Августа 2012, 02:02:37 »
>:( O0     Блин, пипец,все 3 канала R G B  транзисторы  VT1,VT2,VT3  пробиты . Такого у меня не было, и это сбило с толку, полез в дебри
процессора.
Спасибо за наводку на цель,и всем спасибо за внимание :drinks:
« Ответ #14 : 30 Августа 2012, 10:57:28 »
Если всё в порядке- отметь тему как решённую. *YES*
