Автор Тема: LG 32LG6000 SMPS POWER  (Прочитано 7699 раз)
AB_BEL
LG 32LG6000 SMPS POWER [Решено]
« : 24 Марта 2011, 00:58:34 »
thank you very much you are wonderful   :-)
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 10:50:01 от vornst »
Share your knowledge to improve humanity evolution!
Re: LG 32LG6000 SMPS POWER
« Ответ #1 : 24 Марта 2011, 01:03:22 »
Big please... *DRINK*
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 00:17:29 от aze1959 »
AB_BEL
« Ответ #2 : 24 Марта 2011, 19:28:24 »
Dear aze1959 , thank you for the excellent work you have done for this wonderful site, and for the assistance you give to members and visitors to this forum worldwide. I have a request please, I have a problem with the TV LG 32LG6000 is specifically with the SMPS POWER 5.2standby tension is good, but the other 24v-16v-12v are zero, I need a repair manual or diagram for the platinum-ATN LGP32, I find the transistors Q603.Q504.Q503 SHORTING and I want to know their reference to replace them. thank you very much
перевод мой
Дорогой aze1959, спасибо за превосходную работу, которую Вы сделали для этого замечательного места, и для помощи, которую Вы даете участникам и посетителям этого форума во всем мире. У меня есть запрос, пожалуйста, у меня есть проблема с телевидением, которое LG 32LG6000 определенно с ВЛАСТЬЮ SMPS 5.2standby, напряженность хороша, но другие 24v-16v-12v - ноль, я нуждаюсь в руководстве ремонта или диаграмме для платины-ATN LGP32, я считаю транзисторы Q603. Q504. Q503 SHORTING и я хочу знать, что их ссылка заменяет их. большое спасибо.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 00:17:11 от aze1959 »
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 00:17:47 от aze1959 »
AB_BEL
« Ответ #4 : 24 Марта 2011, 22:39:01 »
thank you for the quick reply sir. and the time you spend, but the problem is that in my country can not transfer money abroad because the law forbids it. we must take a state license. impossible for me to buy service manuals or spare parts to repair our materials. the only solution for me is to troubleshoot. if I need a schema must seek and search the net to find it. that's why I'm falling on your site while searching for service manual 32lg6000.à using the free tool of extraordinary tradiction. were able to communicate with us is very good. and I thank you again. at the moment I find nothing about my drawing. I'll try replace burned transistors. if it blows again another time. then the solution is to demote the TV for what serves as an organ donor for another tv.
 I have 12 years of experiance in TV repair my father was to him too. but the plasma's and LCD's are al very complicated. sometimes we succeeded, sometimes not. with differing faultless. but sometimes have stops on What weird default can not understand. assistance will be very grateful. amicably
Перевод FROMT:
спасибо за быстрый ответ сэр. и время, которое Вы проводите, но проблема, - то, который в моей стране не может передать деньги за границу, потому что закон запрещает это. мы должны взять государственную лицензию. невозможный для меня, чтобы купить инструкции по эксплуатации или запасные части, чтобы восстановить наши материалы. единственное решение для меня состоит в том, чтобы расследовать. если я нуждаюсь в схеме, должен искать и искать сеть, чтобы найти это. именно поэтому я падаю на Вашем сайте, в то время как поиск инструкции по эксплуатации 32lg6000.à, используя свободный инструмент экстраординарного tradiction. смог общаться с нами, очень хорошо. и я благодарю Вас ещё раз. в настоящее время я ничего не нахожу о своем рисунке. Я попробую, заменяют сожженные транзисторы. если уносит снова другое время. тогда решение состоит в том, чтобы понизить в должности телевидение для того, что служит дарителем органа для другого телевидения.
 У меня есть 12 лет experiance в ремонте телевидения, которым мой отец был ему также. но плазма и ЖК-монитор - al, очень сложный. иногда мы преуспели, иногда нет. с отличием безупречного. но иногда имейте остановки на том, Что не может понять странный неплатеж. помощь будет очень благодарна. дружески
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 00:18:01 от aze1959 »
« Ответ #5 : 24 Марта 2011, 22:53:06 »
pink1 Stirs a language barrier to full understanding. Nevertheless we will try to understand each other. You couldn't specify the power unit name (all figures and letters and inscriptions) and structure the microcircuit main thing.
pink1 мешает языковой барьер для полного понимания. тем не менее попробуем понять друг друга. Не могли бы Вы уточнить название блока питания (все цифры и буквы и надписи) и состав главное микросхемы.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 00:18:22 от aze1959 »
« Ответ #6 : 25 Марта 2011, 20:17:31 »
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 21:25:51 от aze1959 »
AB_BEL
« Ответ #7 : 26 Марта 2011, 17:58:39 »
thank you very much, I changed yesterday Q603, q503 (2f = MMBT2907A) and Q504 (1p = mmbt2222a) and Vcc = 12V P601. so it's OK, but when I plug the P101, the Vcc falls -0.75v. VDC is the voltage that powers the circuit U102 (L6599D), then I believe that the IC (U102) is burned, I'll find a replacement, I'll tell you what it's going to give
friendly
большое спасибо, я вчера изменил Q603, q503 (2f = MMBT2907A) и Q504 (1 пункт = mmbt2222a) и Vcc = 12V P601. таким образом, хорошо, но когда я включаю P101, падения Vcc-0.75v. VDC - напряжение, которое приводит кругооборот в действие U102 (L6599D), тогда я полагаю, что IC (U102) сожжен, я найду замену, я скажу Вам, что это собирается дать
дружественный
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 18:02:16 от aze1959 »
« Ответ #8 : 26 Марта 2011, 18:23:17 »
Logically
« Ответ #9 : 26 Марта 2011, 18:27:26 »
The first power supply the converter to 400 volt, the second source develops a part of secondary pressure and pressure of a food for a microcircuit of the third (basic) source.
Первый источник питания преобразователь до 400 вольт, второй источник вырабатывает часть вторичных напряжений и напряжение питания для микросхемы третьего (основного) источника.
AB_BEL
« Ответ #10 : 28 Марта 2011, 03:37:07 »
dear sir, I changed the L6599D and it works well, the voltages are OK, and the TV works very well, thank you for your help
 PINK1 friendly *DRINK*
уважаемый, я заменил L6599D, и он работает хорошо, напряжения в порядке, и телевидение работает очень хорошо, спасибо за Вашу помощь
 Дружественный PINK1
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 03:52:17 от aze1959 »
« Ответ #11 : 28 Марта 2011, 03:52:44 »
OK
