Автор Тема: ремонт блока питания ноутбука  (Прочитано 5960 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
блок питания стрельнул-сгорел диодный мост и дроссель(подобную схемку прилагаю) .хлопоты в том что собран он на LTA804N а по ней очень мало инфы.в общем так-подкинул мост ,заменил дроссель.при включении -полный ноль-проверил полевики -рабочие.напряжение на "банке"290v. питание на микросхеме(датошита не нашел) 1 нога-20 V.на вид ничего взорванного нет.дальше что смотреть не знаю.подсказывайте уважаемые спецы.
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 18:46:28 от dustoclop »
Re: ремонт блока питания ноутбука
« Ответ #1 : 28 Января 2017, 15:33:32 »
ну вообще то если питание на 1 ноге есть, то должно работать.
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 18:19:25 от romanov »
« Ответ #2 : 28 Января 2017, 15:48:15 »
Проверяй кучу резиков к 9 и 10 ножкам.Питание при запуске похоже здесь.
radioamatar
« Ответ #3 : 28 Января 2017, 16:01:31 »
Какой сгорел дроссель, до или после моста.Теоретически, если до, то причина была в диодном мосте, если после, то явно не хватает, как минимум ещё одного сгоревшего элемента, как правило, полевик. Но они, с твоих слов целые. Номинал омников в их цепях не изменился? Когда клей отдирал, ничего не оторвал?
dustoclop
« Ответ #4 : 28 Января 2017, 16:52:07 »
дросель сгорел после моста.полевики выпаивал-мега 328 показал что нормально.с клеем что то отодрать там бы не получилось.резисторы на 0.1 нормально.так что "звоню дальше".даташита на микросхему нет.сколько ее питание?
radioamatar
« Ответ #5 : 28 Января 2017, 17:01:13 »
Что-то похожее http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10391.pdf
Сравнивай с TEA1751
« Ответ #6 : 28 Января 2017, 17:01:36 »
Пишут,что аналог
TEA1750
dustoclop
« Ответ #7 : 28 Января 2017, 18:43:36 »
все .тему закрываю.1 и 2 нога микры-выдало К.З. микру купить просто " утопия" поэтому Б.П. в утиль. всем спасибо.
