Автор Тема: VIEWSONIC VE710S опознать детали  (Прочитано 1890 раз)
Berkut
« : 28 Января 2017, 08:54:31 »
Ребята выручайте
есть данный аппарат есть СМ но в упор не вижу обозначений данных деталей в парт таблице.Cгорело одно плечо на 5207
http://i12.pixs.ru/storage/1/9/8/Screenshot_4914065_24940198.png
Интересует R260,Q201,IC202,IC201,вроде пока все
Berkut
Re: VIEWSONIC VE710S опознать детали
« Ответ #1 : 28 Января 2017, 09:31:36 »
C микрой разобрался ВI3101A это,остался разобраться что за сопрюк с выхода (OUT) 8 вывод микры,логически 10-16 ом пойдет?Полевик поставлю N канальный подходящий по такой цепи,а вот что за операционник IC201 ?
« Ответ #2 : 28 Января 2017, 10:15:35 »
На корпусе нет никакой маркировки?
Berkut
« Ответ #3 : 28 Января 2017, 10:25:21 »
Не,нету.вернее была но кто то зачем то затер)))Все разобрался,два канала же с   BI3101A-DP аналогичное R стоит на выходе-10 ом в общем,опереационник целый оказался,запустил!Но!верхние лампы дохлые,хочу отключить их совсем,где отключить защиту или что сделать?
Berkut
« Ответ #4 : 28 Января 2017, 10:50:01 »
отцепил Q208 все отлично)))канал один обесточил.думаю снять назад все детали что поставил,транс.с 5707
