Автор Тема: Магнитола AEG SRR4326 ищу схему  (Прочитано 5013 раз)
Vovk@
Магнитола AEG SRR4326 ищу схему [РЕШЕНО?]
« : 20 Августа 2012, 18:29:17 »
 Не работает МП3 , не реагирует на кнопки , дисплей включается и всё . Напряжения на основной плате ( 12в,8в,5в ) присутствуют .
Тыкаюсь пока вслепую .
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 23:28:33 от EWB2009 »
teliks
Re: Магнитола AEG SRR4326 ищу схему
« Ответ #1 : 21 Августа 2012, 18:47:49 »
Думаю, что не найдешь. Вряд ли она есть у кого нибудь, кроме производителей.  Особо сложного там не должно быть. Питания раз в норме перечисленные, проверь еще должно быть 3,в и 1,8в возможно. Функции радио/кассета/сд переключает?
Vovk@
« Ответ #2 : 21 Августа 2012, 22:16:37 »
Да , переключает . Но переключатель механический  :pardon:
Проц не реагирует на кнопки , сам в даташите не фигурирует , 3,3в есть , сигнал с кнопок проходит , был бы даташит , было бы проще .
« Ответ #3 : 22 Августа 2012, 12:42:06 »
Флешь какая стоит?
Vovk@
« Ответ #4 : 23 Августа 2012, 01:45:21 »
Что имеешь в виду "флешь" ? Стоит проц , стоит драйвер , но и поскольку плата "материнская" , всё остальное .
« Ответ #5 : 23 Августа 2012, 14:01:33 »
Флеш-енто микросхема памяти,если не можешь найти,огласи все микрухи на "материнке"
Vovk@
« Ответ #6 : 25 Августа 2012, 07:39:10 »
Я как-то привык , что флешка - оперативно меняемая память . Как освою заливку картинок , скину платку с перечнем м\сх.
Спасибо за поддержку . ?
« Ответ #7 : 25 Августа 2012, 13:47:02 »
№ 3 какая?
Vovk@
« Ответ #8 : 25 Августа 2012, 15:34:54 »
Ха ! Я не ожидал , что всё так просто .
1) M5671 A1      D938 TG89     XBVIHC000L5(S-?)B
2) CHMC      SJ8K4     D9528PH
3) Так и не разглядел ( флешка -  *YES*)
4) M5M417405CJ      72699D04
  Всё , до последней буковки сверху вниз . Память , хучь под мелкоскопом ( а нету  O0) верти , никак  *PARDON*
Остальное - УМЗЧ , приём и т.д.
« Ответ #9 : 25 Августа 2012, 16:11:00 »
3) Так и не разглядел ( флешка -  )
попробуй протереть(намочить) спиртом и рассмотришь! *YES*
Vovk@
« Ответ #10 : 25 Августа 2012, 18:10:42 »
Да-а-а . Самый дельный совет . Я потёр ещё при фотосессии . Ещё хуже стало .
А есть принципиальная разница , на чём память ? ( тем более они в некоторой степени унифицированы).  Она или сдохла , или ......
Ещё один признак - при переключении на СД , включ. дисплей , вылезает [  OP] , ( именно в таком расположении ) и всё .
Полная тишина . Но попробую ещё "потереть"  *PARDON*
« Ответ #11 : 25 Августа 2012, 18:20:31 »
  He знаю,чем совет не понравился, мне всегда помогало, да и видимо не только мне.
Vovk@
« Ответ #12 : 25 Августа 2012, 18:35:31 »
А уж растворителем , вообще .... ( если было напыление , то .....) . Да я уже не тот , что был вчера  *PARDON* . В очках вижу далеко , близко не вижу , без очков вижу в 3-х см и всё ! ( я не жалуюсь , а констатирую ) , лупа не помогает ( 3см) . Щас-с-с внука припутаю.
« Ответ #13 : 25 Августа 2012, 19:09:38 »
  Растворителем не надо, вымоешь краску, спиртом и пока корпус МС сырой, под разным углом пробуй, увидишь! Возьми увеличилку помощнее, мы все уже не те, я лет 12 в спец. очках работаю, а см с 50 и дальше вижу отлично без оптики,это возрастное.
Vovk@
« Ответ #14 : 26 Августа 2012, 18:06:35 »
Да она сама , зараз-з-за ещё зернистая , при свете всё бликует . Вот всё , что более-менее разглядели , да и то не уверены , но может спецам этого хватит .
F10-1006(G-?)B(8-?)
« Ответ #15 : 26 Августа 2012, 22:51:22 »
Мабуть  XX25L1006E.В общем,похоже на слёт прошивки,шить надо программатором,поддержиающим микры с последовательным доступом,например,SeeProg.Вот только где брать прошивку,в инете инфы очень мало.Если только списать прошивку с такого-же рабочего чуда. *PARDON*
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #16 : 27 Августа 2012, 00:01:09 »
F10-1006
пробивается по инету как флешь-память. что-то типа EN25B10
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/458176/EON/EN25F10-100GIP.html
Vovk@
« Ответ #17 : 27 Августа 2012, 21:00:02 »
Здесь хоть что-то есть , спасибо ! А насчёт проца какие-то версии есть ( даташит - мечта ! ) ?
Хотелось бы поплавать вокруг проца ( может прожарить его - хуже не будет , всё равно сачкует ? ) .
Память ,прошивка ( программатор - бр-р-р ! ) , оно того не стоит - он сам чуть дешевле стоит , чем ремонт обойдётся .
Просто хочется из г...на попробовать чего-то выжать ( друган на засыпку подкинул )  :diablo:
Vovk@
« Ответ #18 : 01 Сентября 2012, 05:39:24 »
Проблема решена . Тему можно закрыть .
Всем спасибо и удачи !  :br:
« Ответ #19 : 01 Сентября 2012, 11:25:08 »
Vovk@,обычно когда проблема решена, описывают каким образом , *YES* а потом уже закрывают тему, в первом посту в названии темы добавив  (РЕШЕНО) *YES*
