Автор Тема: Ищу вход в сервис и таблицу опций HORIZONT 37CTV-664-1.  (Прочитано 5816 раз)
tvsergeiconst
Посмотрел в файлообменнике по составу, нет вроде даже похожего такого мануала.
Состав:
1)ST92185BN2B1/ESR
    VES20S/NT/V4.0              проц.
2)STV2118B
Горизонты 664 комлектуются шасси 11AK19, 11AK20, 11AK30, 11AK36. Название шасси в районе длинного радиатора почти в центре платы.
http://televid-sib.org/index.php?board=56.0
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 11:06:45 от aze1959 »
tvsergeiconst
Скачал похожие на 11AK20 и  11AK36, варианты вхождения в сервис что то не подходят.Нажать синюю кнопку и последовательно 4,7,2,5.(вариант с 11AK36 ) а в варианте 11AK20 нажать основное меню потом 4,7,2,5 .Кнопки основного меню на пульте нет.Вернее в телевизоре этого меню нет.Есть только 4 цветных на разные меню.
Открыл ящик, там написано- 11AK20SE-5
В том списке шасси, данного шасси нет.Не могу войти в сервис. *HELP*
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 12:04:52 от tvsergeiconst »
Держи
tvsergeiconst
Держи
Вариант такой же как и в шасси 11AK36.Так что не подходит.У меня закрадываются смутные сомнения что пульт от ящика не родной, поэтому не могу войти в основное меню как в варианте 11AK20 нажать основное меню, потом 4,7,2,5 .
Должен подойти пульт от Vestel, который находится дома.Вспомнил что у Vestel точно такой же вариант вхождения в сервис-нажать основное меню потом 4,7,2,5 .А возможно неродной пульт от Горизонта, не воспроизводит основное меню, хотя и кнопка на пульте  есть.
Может кнопка какая-нибудь плохо работает,раэбери пульт.Сам знаешь в каком состоянии пульты приносят!
tvsergeiconst
Пульт новый и не родной, видимо в магазине покупали хозяева.Марка-RC6-7.Согласно же инструкции от этого ящика, пульт должен быть-RC6-9.Может поэтому и не получается со входом.Так же есть еще какой то пульт, от какого то Горизонта, многие кнопки подходят, но когда нажимаешь на основное меню, ничего не происходит.
ЗЫ.Кнопку меню проверил на индикаторе- импульсы идут, что на одном пульте, что на другом.
ЗЫЫ.Такой же эффект бывает когда настраиваешь универсальным пультом ящики.Звук, программы, другие функции тоже работают, а вот основное меню- хоть разорвись не идет!
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 13:09:43 от tvsergeiconst »
Геморой один с этими пультами! RC7 не пробовал?
tvsergeiconst
Не.Такого нет в наличии.Да ладно.Завтра принесу личный пульт из дома от Вестела-чует мое сердце, должен подойти!
в файлообменнике есть и схема и СМ на русском языке 11AK20. По барабану 20SE или 20SA сервис мануалы один в один (материал с завода изготовителя)
tvsergeiconst
Его скачивал.В варианте 11AK20 нажать основное меню, потом 4,7,2,5 .Пульт не родной, поэтому скорее всего не отрабатывает команду-"основное меню".Завтра попробую пульт от Вестела.
tvsergeiconst
Предчуйствие, как обычно бывает в таких случаях- не обмануло.Из дома принес пульт от Vestel.Этот пульт отработал команду"основное меню", все остальное подошло по вхождению в сервис- от шасси 11AK20.
ЗЫ.Очередная победа!Спасибо всем! *DRINK*
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 08:35:43 от tvsergeiconst »
