Автор Тема: Вопрос к мастерам по телевизору Samsung  (Прочитано 4369 раз)
Uhfybn
Re: Вопрос к мастерам по телевизору Samsung
« Ответ #20 : 29 Января 2017, 18:19:14 »
Пластик выглядит как новый, перегревов, то есть коробления или намеков что "коробочка" расходится по швам - нет.
С C506 мудрить не собираюсь, просто хотелось бы точно установить причину. Завтра схожу в "закрома" возьму хороший кондер. Просто 4.7х400V от сдохшей энергосберегайки страшновато оставлять... но кто знает, его величество лень. ;)
Кстати о лаке. Очень основательно пришлось отмывать флюс. Сказать к его "чести", он так и не отмылся зараза,. Так что пришлось в нужных местах основательно поковырять его зубочисткой, что бы отскоблить эти сопли.
Uhfybn
« Ответ #21 : 29 Января 2017, 19:06:32 »
А я как задавал вопрос про В+ и напряжение накала, ответа так и не услышал.
B+ указан еще на самой первой картинке в этой теме. На плате кинескопа подписано +200V, а на схеме +180V. К написанному на плате ближе.
Напряжение накала могу померить только как размах импульсов. По памяти там что то было около 20 вольт. (по моему тоже писал) Находил программу для расчета накала, но она то ли косячная, то ли интернет заклинило... бросил эту затею.  Длительность импульса к паузе примерно 1 : 5 .
 Вот при включении, когда накал не прогрет, наблюдается такая картинка. (это когда нет изображения) На кинескопе сверху видно не яркие три горизонтальные полоски RGB. Полоски тонкие и на растоянии около 2см от верхнего края. Через минуты 3 или 5 они потихоньку "поднимаются" вверх и скрываются за верхним краем кинескопа. Может по этому можно сказать что маловато накала?
« Ответ #22 : 29 Января 2017, 19:11:14 »
Это "адидас",шерсти литы в КР. Спрашиваем про напряжение питания строчной развёртки,её принято обозначать B+.
Uhfybn
« Ответ #23 : 29 Января 2017, 19:57:13 »
B+ 195-198V
Запаял на место старый C506... Показывает сабака :( На всякий случай, поставил посвежее, а то старый был чуть вздут, а это не к добру.
ПУЛЬТ ОБЪЯВИЛСЯ!  :yahoo: Как телек запоказывал, бабка пульт за 3 мин нашла, а до этого три дня искала, не могла найти. Пульт оказывается кверху пузом лежал, оно у него светло-серое, а искала черный. *ROFL* (Лень двигатель прогресса - как подумала, что каждый раз как каналы переключать, нужно бежать к телеку! :D)
Скрин крутить? Или сначала накалом озадачиться?
Подумал, подумал... Что то не хочется мудрить с накалом. Телевизор "становится" на синий экран (это без антенны) когда накал еще еле красный, почти не видно в светлой комнате.
« Ответ #24 : 29 Января 2017, 21:03:39 »
B+ 195-198V
Это не В+, а питание видеоусилителя...  Ладно, всё понятно.
Uhfybn
« Ответ #25 : 29 Января 2017, 21:16:53 »
Блин... какие еще +B бывают... Вот такое?
Как нарисовано на плате 123V так и есть.
« Ответ #26 : 29 Января 2017, 21:40:15 »
Он один бывает. Всё, чем дальше в лес, тем партизаны толще.....
Uhfybn
« Ответ #27 : 29 Января 2017, 21:59:38 »
Я же не спецывализд. ::) Терминов не знаю, все равно как на марсианском языке.
Дальнейшие рекомендации будут?
Крутить скрин, не крутить? (пульт есть) Если крутить, то где почитать на русском, как это делать. Севис мануал с картинками есть, да боюсь не пойму инструкций.
Накал проверить смогу только через пару дней - нужно покумекать и подготовиться.
Еще может быть будет полезно замерить напряжения на катодах RGB ? Почитал, вроде полезно для развития. :ab: Если большая разница в напряжениях, то кинескопу приходит каюк. От этого может блокироваться изображение.
Телевизор поставил на прогон. Завтра отпишусь, как чего было. Пока 2 часа работает без "фокусов".
« Ответ #28 : 29 Января 2017, 22:40:27 »
На нашем форуме есть,  почитай хоть тут, что ли
http://televid-sib.org/index.php?topic=2791.0
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 22:55:22 от romanov »
Uhfybn
« Ответ #29 : 03 Февраля 2017, 23:00:02 »
Прошло несколько дней. Тел пашет с 5-6 утра до 1 часу ночи каждый день и пока ни разу не "пикнул". :ab: Работает как с первого дня.
 Добрался до "закромов", нашел фоторезистор. И если завтра найду лампочку СМН-6.3, то полезу померить напряжение накала в кинескопе, а заодно и на катодах RGB. Ну может быть, если все хорошо, попробую "поиграться" со SCREEN. И заодно сделаю "модернизацию", что бы питать антенный усилитель от БП телевизора, а не от внешнего блока питания. Надоедает каждый раз дергать его из розетки и лишние провода болтаются.
« Ответ #30 : 03 Февраля 2017, 23:15:08 »
Не пойму, ты массовик- затейник, что ли ?  Накал измеряется осциллом, размах 22.5-23.5v. Какая нахрен лампочка ?
 По поводу " модернизации" и лени вытокнуть адаптер ( вообще не обязательно) могу тока сказать
  часто моется тот, кому лень почесаться.....(с).  *SCRATCH*  :D
Uhfybn
« Ответ #31 : 05 Февраля 2017, 18:46:02 »
Про накал осциллографом было еще в #2 сообщении - 20 вольт. А по методу "лампочки" :P в переводе на постоянное напряжение 6,12 вольта. Думаю вполне хватит. (тем более что на плате кинескопа все равно стоит перемычка вместо резистора, экономия наверно...)
Еще раз потыкался по катодам RGB. Тестер заметно подсаживает напряжение и телевизор переключается на синий экран. До регулировки SCREEN, по моему показометру G - 178V  R - 156V  B - 176V. В сервисном меню по установке скрина, надпись была красным цветом. Едва тронул триммер как выскочила надпись зеленым цветом с ОК-ем, чуть дальше появлялась надпись синим, оставил на зеленой. После регулировки скрина, закрыл крышку но забыл еще раз померить напряжения на катодах . *SCRATCH*
 На C506 как и раньше, также мало по моему "показометру" +34V. Не годится мой тестер для этого, а ламповый вытаскивать не охота. По сервисному меню ОК, значит так пусть и будет.
 Питание на антенный усилитель не стал делать, лень победила. :pardon: Не охота делать лишние дырки в корпусе, да и пары разъемов как назло под рукой не оказалось. По началу "мечтал" использовать штатное гнездо типа "тюльпан" для правого аудио канала, но там какая то замороченная схема... Так что пока бросил эту затею.
Ну а на счет адаптера - неделя работы телевизора и пришлось распутывать сетевой провод, антенный кабель и шнурок от адаптера, все уже переплелось на десяток оборотов. *YES*
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #32 : 05 Февраля 2017, 19:00:32 »
Uhfybn тему отметь решенной.
http://televid-sib.org/index.php?topic=35166.0
Uhfybn
« Ответ #33 : 05 Февраля 2017, 20:54:58 »
Да, в курсе. Только не знаю каким цветом, или это само как то происходит? Можно конечно отметить, правда есть еще несколько вопросов. Но уже не по ремонту, а по регулировке.
Может быть  "покрутить" фокус на FBT... Можно ли его настроить без таблицы? (Мануал есть, но по аглицки не шпрехаю, а по "картинкам" не догадаться без подсказки.)
И по поводу линий RGB в верхней части экрана. Что это и нужно ли бороться с этим эффектом? (на глаза вроде не давит *SCRATCH*) Как оказалось они "уползали" за видимые границы только при отсутствии изображения. При работе их видно если в этой части экрана темное изображение, либо черное при широкоформатном кадре. Что скажут мастера на сей счет?
EWB2009
« Ответ #34 : 05 Февраля 2017, 21:37:25 »
Цвет зависит от шрифта.
Включи меню и выставь фокус по четкости текста.
И по поводу линий, фото дефекта дай.
Uhfybn
« Ответ #35 : 05 Февраля 2017, 23:12:42 »
С фотками пока засада. Выглядит как три тонкие горизонтальные полоски.  ...ХА! А их нет!  :be: Что-то не догадался посмотреть их после регулировки SCREEN, может это повлияло. Завтра посмотрю еще раз, если пропали, то хрен зъими. :bq:
По фокусу. Меню какое, экранное или в "сервисе"? Если сервисное, то какую строку выбирать?
Не совсем совпадает, но почти такое же у меня.
« Ответ #36 : 05 Февраля 2017, 23:17:05 »
Полоски от Адидас это происки кадровой замени кондер по вольтдобавке.
EWB2009
« Ответ #37 : 05 Февраля 2017, 23:23:29 »
Стопудово кондер.
Экранное меню и потенциометром на FBT выставляй наилучшую четкость.
Uhfybn
« Ответ #38 : 06 Февраля 2017, 17:55:43 »
Ага, с фокусом понял.
А про вольтодобавку... где "живет" этот конденсатор, на плате кинескопа или на FBT? Просто не специалист, теряюсь в догадках. На какое напряжение примерно?
Сегодня этот "адидас" снова проявился. Правда в этот раз верхняя полоска прямо на границе изображения.
EWB2009
« Ответ #39 : 06 Февраля 2017, 18:02:05 »
Смотри в цепи питания кадровой.
