Автор Тема: Абревиатура (сленг) радиотелемехаников на английском.  (Прочитано 13606 раз)
ABC - автоматическая регулировка уровня чёрного
ABL - автоматическое огранечение тока лучей
AC - переменный ток
ACC - автоматическая регулировка цветности
ADJ - регулировка
AFT - автоматическая точная настройка
AFC - автоматическая подстройка частоты
AGC - автоматическая регулировка усиления
APC - автоматическая подстройка фазы
AV - аудио и видео по НЧ вход выход
AUDIO - звуковой сигнал
BELL - фильтр
BEND - диапазон
BCL - блок ограничения тока лучей
BL - гасящий импульс
BLK - бланкирование
BRT - яркость
BUFF - буфер
C IN - вход сигнала цветности
CATV - кабельное телевидение
CENT - центровка
CH - канал
CIRCUIT - схема
CLAMP - фиксация уровня
CLC - тактовый сигнал
COIL - катушка индуктивности
CORR - коррекция
Chrome - насыщенность, цветность
CLK - сигнал тактовой частоты
CTL - управление
CVBS - полный цветной телевизионный сигнал (ПЦТС)
DC - постоянный ток
DL - линия задержки
DSP - цифровой звуковой процессор
EW - схема коррекции геометрических искажений по горизонтали
Ext - внешний
FASTEXT - режим приема и передачи телетекста
FLLP - фильтр нижних частот
FLPH - фильтр верхних частот
FLYBACK - обратный ход
FM - частотная модуляция
Focus - фокусировка
GND - корпус, общий
GAIN - усиление
G-Y - зелёный цветоразностный сигнал
HEATER - накал
H-OUT - выход сигнала строчных запускающих импульсов
H-SYNC - строчный синхроимпульс
HOT- строчный транзистор
I²C (I2C) - цифровая шина передачи данных
IC - интегральная микросхема
IDENT - сигнал идентификации
IF - промежуточная частота
IR - инфакрасный (приёмник)
KILL - подавление (гашение)
L - низкий логический уровень
LED - светодиод
LEVEL - уровень
MEMORY - память
MPU - микропроцессор, микроконтроллер
MUTE - блокировка звука
NTSC - система цветного телевидения
OFF - выключен
ON -включен
OSC - генератор
OSD - экранное меню
OUTPUT - Выход
PAL - построчное изменение фазы (система цветного телевидения)
PHONE JACK тип разъёма (наушники)
PIC - контрастность изображения
PIP - кадр в кадре
PLL - фазовая автоподстройка
PROTECT - защита
PWM - сигнал(формирователь сигнала) с широтно импульсной модуляцией
REF - опорный (сигнал)
REG - регулятор , стабилизатор
RF - радиочастота
R, G, B - основные цвета тв изображения (красный, зелёный, синий)
STBY -  дежурный режим
SYNC - сигнал синхронизации
SCL - сигнал синхронизации шины (I²C)
SCREEN - регулятор ускоряющего напряжения
SDA - сигнал данных шины (I²C)
SIF - промежуточная частота звука
SSC - трёхуровневый стробирующий импульс
TRAP - режекторный фильтр
TTL - транзисторно-транзисторная логика
TXT - телетекст
UHF - дециметровый диапазон телевизионного вещания
Up-p - пиковое значение напряжения
V - вертикальный
VBS - полный телевизионный видеосигнал
VC (VT) - напряжение настройки
V-cent - регулятор центровки по вертикали
VCR - видеомагнитофон
VHF дециметровый диапазон телевизионного вещания
VHF-L метровый 1 телевизионного вещания
VHF-H метровый 3 диапазон телевизионного вещания
VIDEO IN - вход видеосигнала
VIDEO OUT выход видеосигнала
V-lin - регулятор линейности по вертикали
V-out - выход кадровой развёртки
V-size - регулятор размера по вертикали
WAVE-FORM - форма сигнала
XO - кварцевый генератор
Y/C - сигнал яркость/цветность
Y - сигнал яркости
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 21:43:58 от aze1959 »
Александр1356
спасибо!
MMC (MultiMedia Card)- портативная флеш-карта памяти, использующаяся для многократной записи и хранения информации в портативных электронных устройствах: цифровых фотоаппаратах, мобильных телефонах и т. д.
 eMMC (embedded MMC)-встроенная ММС, предназначенная для применений, когда модуль памяти припаивается к печатной плате устройства.
UART -Универсальный асинхронный приёмопередатчик (УАПП, англ. Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, UART) — узел вычислительных устройств, предназначенный для организации связи с другими цифровыми устройствами. Преобразует передаваемые данные в последовательный вид так, чтобы было возможно передать их по одной физической цифровой линии другому аналогичному устройству. Метод преобразования хорошо стандартизован и широко применяется в компьютерной технике (особенно в встраиваемых устройствах и системах на кристалле (SoC)).
Представляет собой логическую схему, с одной стороны подключённую к шине вычислительного устройства, а с другой имеющую два или более выводов для внешнего соединения.
UART может представлять собой отдельную микросхему (например, Intel I8251, I8250) или являться частью большой интегральной схемы (например, микроконтроллера). Используется для передачи данных через последовательный порт компьютера, часто встраивается в микроконтроллеры.
+B - напряжение питания выходного каскада строчной развертки.
ABL - Automatic Beam Limit, ограничение тока луча.
AC (Alternating current) - переменный ток.
AFC - Auto Frequency Control, сигнал снимаемый с выходных цепей строчной развертки для ФАПЧ задающего генератора, а также для синхронизации БП.
Clamp - сигнал привязки уровня черного.
CRT - Cathode Ray Tube, электронно-лучевая трубка.
Datasheet - официальный документ от производителя электронных компонентов, в котором приводятся описание, параметры, характеристики изделия, типовые схемы и т.д.
DC (Direct current) - постоянный ток.
DIP (Dual-in-line package) - корпус с выводами в два ряда.
Drain - сток полевого транзистора.
EHT - Extra High Tension - высокое напряжение.
ESR - Equivalent Series Resistance - эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора. Повышенное ESR невозможно обнаружить ни измерителем ёмкости, ни омметром.
FBT - Fly Back Transformer. Трансформатор в выходном каскаде строчной развертки, который обеспечивает питание ЭЛТ высокими напряжениями. То же, что ТДКС, Split Transformer.
Focus - регулируемый источник питания фокусирующего электрода ЭЛТ, конструктивно расположен внутри FBT. Регулятор этого напряжения. Иногда так называют сам фокусирующий электрод. На схемах обозначают как G3 (и G4, если фокусирующих электродов два).
G1 - модулятор ЭЛТ (Grid1) , либо напряжение его питания.
G2 - ускоряющий электрод ЭЛТ (Grid2), либо напряжение его питания. См. также Screen.
Gate - затвор полевого транзистора.
hfe - коэффициент передачи тока биполярного транзистора.
HOT - Horizontal Output Transistor, силовой транзистор выходного каскада строчной развертки.
Hsync - сигнал строчной (горизонтальной) синхронизации.
HV - High Voltage, высокое напряжение.
I2C - двухпроводная последовательная информационная шина, применяемая в современных мониторах.
LCD (Liquid-crystal display) - ЖКИ, жидко-кристаллический индикатор (дисплей).
LED (Light-emitting diode) - светодиод.
MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor, МОП полевой транзистор.
OSD - On Screen Display, экранное меню настроек монитора.
Pin Correction - сокращенно: Pincushion Correction, коррекция подушкообразных искажений.
PS - Power Supply, блок питания, БП.
Refresh - частота обновления экрана (равна частоте кадров в non-interlased режимах).
Screen - регулируемый источник питания ускоряющего электрода (G2). Регулятор этого напряжения (обычно на FBT).
SMD - Surface Mount Device, элементы для одностороннего монтажа, с планарным расположением выводов.
Source - исток полевого транзистора.
Spot Killer - схема гашения лучей при выключении монитора. Защита от прожога люминофора.
S-коррекция - компенсация симметричных геометрических искажений в кинескопе вдоль строки.
Vsync - сигнал кадровой (вертикальной) синхронизации.
X-Ray Protection - защита от превышения анодного напряжения ЭЛТ.
Бандаж - металлическое обрамление экрана кинескопа.
БП - блок питания.
ВУ - видеоусилитель.
Дегаусс - размагничивание (маски кинескопа).
Демпфер - устройство для подавления паразитных колебаний и выбросов в импульсных цепях, в простейшем случае - диод между коллектором и эмиттером транзистора.
Динамический фокус - компенсация расфокусирования луча на краях экрана.
Диодный модулятор - схема управления размером строк из двух диодов, двух конденсаторов, дросселя и транзистора. Подключается параллельно HOT.
Звон - нежелательные колебания в обмотках трансформатора или дросселя импульсного источника питания.
ИМХО - "по моему скромному мнению" - (от англ. In My Humble Opinion)
ИОХ - импульс обратного хода строчной развертки на коллекторе HOT.
КР - кадровая развертка.
Модулятор - G1 - управляющий электрод ЭЛТ.
Нижний диод - нижний по схеме диод схемы регулирования размера строк (диодного модулятора).
Обвязка - набор дискретных элементов, образующий вместе с микросхемой законченный узел.
ОХ - обратный ход строчной развертки.
Присоска - резиновая изоляция контакта с анодом кинескопа.
Прогон - достаточно длительная проверка отремонтированного аппарата перед там, как отдать его клиенту.
Проц - процессор, обычно центральный, управляющий процессор монитора.
Раскачка - предоконечный каскад СР или БП.
Рефреш - refresh - частота обновления экрана (равна частоте кадров в non-interlased режимах).
Синхропроцессор - Deflection Processor, специальная программируемая микросхема, управляющая работой разверток.
Скрин - Screen - экран, ускоряющий электрод ЭЛТ (см. G2) , напряжение на этом электроде, регулятор этого напряжения (обычно на FBT).
Слетела память (прошивка) - сбой, искажение информации в микросхеме энергонезависимой памяти EEPROM.
СОК "Холодный конец" - противоположный "горячему" концу, который подключен к коллектору HOT.
СОК - строчная отклоняющая катушка.
Сплит - см. FBT
СР - строчная развертка.
Стрелять трубу - метод устранения межэлектродных утечек в кинескопе высоковольтным разрядом.
ТДКС - трансформатор диодно-каскадный строчный, см. FBT.
Труба - кинескоп, ЭЛТ, CRT.
Фокус - фокусирующий электрод ЭЛТ, качество фокусировки электронных лучей, напряжение на фокусирующем электроде, регулятор этого напряжения (обычно на FBT).
Чоппер (Chopper) - силовая часть ШИМ регулятора.
ШИМ - широтно-импульсная модуляция, микросхема-контроллер импульсного стабилизатора.
ЭЛТ - электронно-лучевая трубка, CRT, кинескоп, труба.
MaxS
глина - керамический конденсатор
люмишка (поганка) - SMD электролит в алюминиевом корпусе, на старых платах ТВ их было по 50 и более штук, полянками как - ПОГАНКИ и ESR метров тогда почти не было.
Аназол
  • О сколько нам открытий чудных готовит .....
ЛОХ - линии обратного хода строчной развертки.
