Автор Тема: AKIRA CT-14NS9R CH 3Y11  (Прочитано 5742 раз)
AKIRA CT-14NS9R CH 3Y11 [Решено]
« : 09 Августа 2012, 18:46:44 »
AKIRA  CT-14NS9R   CH  3Y11 поступил в ремонт с помехой на изображении,передвигающейся снизу вверх,при выдернутой антенне на синем фоне хаотичные полосы.
Состав:
 питание-STRG 6653
процессор-LC863328C
видеопроц-LA76810A
кадры   -LA7840
тюнер- наклейка утрачена.
Вид неисправности на фото.Измерения проводились- на банке 300в, В+-118в. +5в-ёмкости проверены на ЭПС,всё ок,мысли кончились.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:36:20 от aze1959 »
Re: AKIRA CT-14NS9R CH 3Y11
« Ответ #1 : 09 Августа 2012, 18:52:47 »
литы в кадровой и проверь RC цепочку на выходе  кадровой
« Ответ #2 : 09 Августа 2012, 19:01:22 »
Осциллографом встань на пилу и все увидишь. *YES*
« Ответ #3 : 09 Августа 2012, 19:19:15 »
C324 заменой R327 прозвони. Литы в кадровой проверь. на всяк случай по питанию видеоусилителей
« Ответ #4 : 09 Августа 2012, 19:30:22 »
   Тут ок, всё проверил.Результат отрицательный. Через час примерно вернусь.
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #5 : 09 Августа 2012, 21:42:43 »
показания этих-самых-метров бывают обманчивы...
там, в кадре.. всего-то пара-тройка кондёров...
западло не проверить заменой..
потом, сама кадровая...
тоже может глючить,  я бы подкинул новую...
трабла в кадре..
« Ответ #6 : 09 Августа 2012, 21:48:53 »
Был пару раз пленочный конденсатор в кадровой с таким дефектом , правда не помню какой именно. :-[ Осциллографом хорошо видно, на кадровой пиле посторонние импульсы.
« Ответ #7 : 09 Августа 2012, 22:16:50 »
Замена ёмкостей в кадровой раз-ке и самой микросхемы проблему не решила.
« Ответ #8 : 09 Августа 2012, 22:23:03 »
вторички с ТДКС литы. На всех КРЕН проверь напруги и естесно фильтрацию
« Ответ #9 : 09 Августа 2012, 22:25:57 »
  Это уже будет третий или четвёртый круг...
« Ответ #10 : 09 Августа 2012, 22:52:12 »
Вот выход кадровой
« Ответ #11 : 09 Августа 2012, 23:06:12 »
ИОХ КР искажён и сверху и снизу,диод вольтодобавки пробовал менять? Про лит стесняюсь спрашивать. ;)
« Ответ #12 : 09 Августа 2012, 23:12:57 »
Попробовал сменить,помеха на месте...В кадрах практически всё поменялось, кроме помехи. :unknw:
« Ответ #13 : 09 Августа 2012, 23:35:04 »
Осциллограмма нормальная, дело не в кадровой.
« Ответ #14 : 09 Августа 2012, 23:47:21 »
Vsyn проследи от 7pin кадровой до 20pin процессора.
« Ответ #15 : 09 Августа 2012, 23:59:11 »
  Всё чисто.
« Ответ #16 : 10 Августа 2012, 00:18:16 »
скорее всего в питании цепляй внешний ИП
Maale
« Ответ #17 : 10 Августа 2012, 01:00:17 »
ну.. тогда...
ящик об пол...
и другой - клиенту
« Ответ #18 : 10 Августа 2012, 01:56:42 »
  Генератор прицепил-тв запустился, помехи на месте, цеплялся к В+ до диода,по этому полностью исключать питатель пока не могу, но с первичкой ничего делать не надо, что с ней,что без неё.Помеха перемещается снизу вверх довольно быстро, это когда с изо, а если без антенны- по-всему экрану,хаотично.По AV такая же байда.Даже уже не представляю, откуда ломится,сперва на питатели думал....
« Ответ #19 : 10 Августа 2012, 02:06:20 »
ну.. тогда...
ящик об пол...
  Добрый совет, и реализация возможна.
