Автор Тема: Телевизор JVC AV-2120qbe не включается.  (Прочитано 6897 раз)
ant000
« : 01 Августа 2012, 18:26:19 »
Телевизор  JVC  AV-2120qbe  шасси cw4 не включается. Блок питания на str-w6554a .
Напряжение на сетевом  конденсаторе 310 подскажите , какое напряжение должно быть на четвёртой ноге str.
Re: Телевизор JVC AV-2120qbe не включается.
« Ответ #1 : 01 Августа 2012, 18:43:23 »
По схеме 20В
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #2 : 01 Августа 2012, 18:53:05 »
на схеме нацарапано 20 вольт.
проверь резистор 902 68К, ёмкость 925 (заменой ), зенер 922 и диод 921
« Ответ #3 : 01 Августа 2012, 19:04:26 »
STRW6553A-аналог,можно и STRW6556,но пишут в дежурке В+ до 135-140в возрастает.
ant000
« Ответ #4 : 01 Августа 2012, 19:06:48 »
20 пиременное или постоянное.
« Ответ #5 : 01 Августа 2012, 19:11:01 »
постоянное. пульсирующее если уж совсем точнее. это питание генератора ШИМ.
ant000
« Ответ #6 : 01 Августа 2012, 19:22:22 »
Я мерею мультиметром на постоянном 10 вольт на переменном 20
« Ответ #7 : 01 Августа 2012, 19:27:09 »
значит ИП не запускается. или в первичке скорее всего микруха или во вторичке короткое. HOT прозванивал?
ant000
« Ответ #8 : 01 Августа 2012, 19:38:10 »
Похоже str дохлая нигде нет напряжения , а ср я отсоединил.
« Ответ #9 : 01 Августа 2012, 20:02:19 »
если уверен-меняй
ant000
« Ответ #10 : 01 Августа 2012, 20:20:44 »
нечем. Пока заменить.
