Автор Тема: Прошивка VCT6973  (Прочитано 8624 раз)
Прохор
Прошивка VCT6973 [Решено]
« : 23 Января 2017, 15:59:07 »
Sony 32U2000
SE-1
LTA320W2-L14
1-870-688-11
Проц:VCT6973G Память: 24С32
320WSC4LV1.1
320WSC4LV1.1
1189-415A
MCZ3001D
KLS-S320BCI-M REV:01
BD9886FV
Добрый день. Ситуация следующая: Аппарат пришел с дефектом "отмаргивает ошибку 4", при включении подсветка вспыхивает на долю секунды и гаснет. Несколько раз перепроверил все лампы/пайку, подкидывал заведомо рабочий инвертор, ситуация не изменилась. В одной из тем форума прочитал, что проблема может быть решена прошивкой VCT6973G, имеется прошивка и программатор Postal3. НО уже третий день мучаюсь, не могу найти мануала по подключению SDA, SCL и питания к этому процу. Подскажите пожалуйста, или дайте ссылку. Заранее благодарен. Даже если это не решит проблему с ТВ, хотелось бы просто на будущее иметь знания по таким прошивкам процов.
« Последнее редактирование: 26 Января 2017, 20:04:38 от vornst »
  • Технарей осталось мало.
Re: Прошивка VCT6973
« Ответ #1 : 23 Января 2017, 16:14:18 »
Может не там ищите...
Прохор
« Ответ #2 : 25 Января 2017, 15:14:23 »
Может быть и не там, но все же, может кто нибудь пояснить как прошивать процессор такой. Повторюсь, хочется просто иметь знания по этому поводу! Подскажите кто нибудь.
« Ответ #3 : 25 Января 2017, 15:23:16 »
Согласно приложенного к теме документа 4-я ошибка это проблема панели, но никак ни проца и не подсветки. Панель в автоном.
« Ответ #4 : 25 Января 2017, 15:32:40 »
Прохор, насчёт прошить это https://forum-monitor.net.ru/micronas-info-441495.html не помогает?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 01:10:06 от aze1959 »
« Ответ #5 : 25 Января 2017, 16:21:58 »
Купи RT809F и прошьешь микронас без проблем.
Прохор
« Ответ #6 : 25 Января 2017, 17:50:36 »
Postal3 так же их поддерживает. У меня вопрос по физическому подключению прогера к процу.
« Ответ #7 : 25 Января 2017, 18:04:12 »
На прямую к квадратной шине.
Прохор
« Ответ #8 : 26 Января 2017, 19:59:43 »
Разобрался. Телевизор так же поднялся прошивкой VCT6973.
На всякий случай, вдруг кому нибудь понадобится: подключиться на прямую к шине не получилась никаким образом (может только у меня), за то нашел на одном из форумов информацию следующую:
На обратной стороне платы имеется коннектор под шлейф, подцепляясь к нему всё легко шьется программатором Postal3.
5pin - 5V
6pin - SDA
15pin - SCL
Спасибо всем кто откликнулся, тему можно считать закрытой.
Re: Прошивка VCT6973 [Решено]
« Ответ #9 : 26 Января 2017, 20:06:56 »
SDA,SCL это и есть I2C  квадратная шина.
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #10 : 10 Марта 2017, 12:27:36 »
Здесь я три года назад оставлял видео как прошить микронас. https://youtu.be/WdK4mXjVjuA
Лучше верить, чем не верить, потому что с верой все становится возможным.
