Автор Тема: Viewsonic VG730M. Не включается  (Прочитано 6548 раз)
electron84
« : 30 Июля 2012, 16:52:35 »
БП (PI-SB03), Процессорная плата (MB-R2523B-DLA1)
ищу схему...
нет поджига ламп, есть 5В(с817)  , есть 15В(с820) , есть 28,7В(с904), есть подозрение на u902...
если есть схема, поделитесь?
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 17:06:39 от aze1959 »
Re: Viewsonic VG730M. Не включается
« Ответ #1 : 30 Июля 2012, 17:03:45 »
примерь СМ
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 17:07:07 от aze1959 »
electron84
« Ответ #2 : 30 Июля 2012, 17:04:23 »
 спс за вложение)
« Последнее редактирование: 30 Июля 2012, 17:07:35 от aze1959 »
electron84
« Ответ #3 : 30 Июля 2012, 17:18:42 »
 O0 нету схемы инвертора...не знаю что такое u902-вернее знаю что транзисторная сборка и все...какой канал? сколько напряжение..
« Ответ #4 : 30 Июля 2012, 17:46:46 »
Какой ШИМ в инверторе? Маркировка u902?
electron84
« Ответ #5 : 30 Июля 2012, 17:53:20 »
d606 bh6G13 только это не шим...шим u901 BIT3193G
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #6 : 31 Июля 2012, 02:13:47 »
весьма распространённый шим
смотри, что на 6-й лапе происходит....
electron84
« Ответ #7 : 31 Июля 2012, 14:44:17 »
on/off  полная тишина... не могу проследить откуда на него приходит... нашел, относительно земли на 6 ноге шим-0В, а относительно С2 на процессорной плате 5В.. что-то я загоняю...подкинул шим bit3713(вроде аналог)-тишина..
« Последнее редактирование: 31 Июля 2012, 15:17:50 от electron84 »
Maale
« Ответ #8 : 31 Июля 2012, 15:54:25 »
инвертор, судя по всему, ни причём..
на русский переведи, а то гугель не справляется...
electron84
« Ответ #9 : 31 Июля 2012, 16:18:30 »
относительно земли на 6 ноге ноль, а относительно кондера с проц платы-5В, на той же шестой ноге. просто я пытался проследить, что включает шим, и пришел к выводу что , это q3 на проц. плате.. но на него 5В приходят и с него уходят
а инвертор и в прямь видимо норм..
« Ответ #10 : 31 Июля 2012, 17:04:22 »
На проц питание, RESET  проверял? Схема совпадает?
Maale
« Ответ #11 : 31 Июля 2012, 20:23:46 »
а массы.. вообще.. совпадают ?
electron84
« Ответ #12 : 03 Августа 2012, 02:18:29 »
извините за молчание, работы много, а этот моник не к спеху, пока отложил.. но обязательно его добью! *PARDON*
Maale
« Ответ #13 : 03 Августа 2012, 02:35:31 »
прально...
возьми молоток, на 0.5 кг минимум.. и добей...
лампы вынь сперва... для потомков.....
