Автор Тема: Телевизор LG42LD750-ZA не выходит из ДР  (Прочитано 5456 раз)
Красимир
« : 21 Января 2017, 06:52:36 »
LG Display
EAX61531904
LC420WUH
LGE3556C
NT5TU128M8DE
NT5TU128M8DE;
MX25L4005CM2I-12G;
EAX61131701
FDD5614P, FQD30N06L
HIU641C HPC-1561D
BD9766FV
Не выходит из дежурки. Горит диод, при запуске медленно мигает. Прогрел материнской платы феном около минуты. После этого включается вроде нормально и с ДУ и с самого телевизора, только после запуска в течение около минуты на екране видны смущения импульсного характера что-то вроде горизонтальные линии. После этого периода телевизор работает исправно в течение произволно долгое время.Можно включать и выключать его без проблемов. Но если телевизор будет выключен за время больше часа, то приходится снова прогревать плату феном, чтобы снова запустить его. Посоветуйте пожалуйста, где надо искать неисправност ?? И прошу прощения на плохое владение русского языка, т.к. я живу в Болгарии и изучал его только в школы.
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: Телевизор LG42LD750-ZA не выходит из ДР
« Ответ #1 : 21 Января 2017, 09:46:43 »
На лицо все признаки отвала проца. Замеры какие делал? Грел всю плату или определенные участки? Литы на майне проверял?
« Ответ #2 : 21 Января 2017, 10:49:12 »
Процессор на радиаторе? Если на радиаторе сними его. Материнку на нижний подогрев, феном сверху и с флюсом прогрей проц чтобы поплыл, и покачай его только аккуратно.
Alim
« Ответ #3 : 21 Января 2017, 18:39:11 »
Перепаять луче проц
Красимир
« Ответ #4 : 21 Января 2017, 22:55:23 »
Принял на заметку все ваши советы. Через один - два дня попробую сделать с проца все что мне препоручили. После этого немедленно напишу здесь все резултаты сделанного. Я делаю все медленно, потому что мне 64 лет. Я хорошо помню те времена, когда все делали на лампах. Потом пришли транзисторы и т.д. Современная елементная база для меня не совсем еще /или может быть уже/ понятна и поэтому делаю все не совсем быстро, но думаю, что управлюсь все-таки.
« Ответ #5 : 04 Марта 2017, 12:34:54 »
Получилось сделать?
