Автор Тема: DELL Inspiron 3542 материнская плата с i5-4210U  (Прочитано 2858 раз)
sym
Плата была заказана из Поднебесной ,все работает ,только на родной клавиатуре при нажатии 2 выбивает 23 ,при нажатии3-23,при нажатии s-sd,при нажатии d-sd ,при нажатии x-xc,при нажатии c-xc .Видна закономерность по вертикали .
Если удерживать нажатой кл2,то печатает 23 постоянно ,если нажать кл3 ,то сначала 23,а затем только 3 .
Остальные клавиши работают нормально .
Думал проблема в клав-ре ,оказалось ,что и с другой тоже самое .
Проблема с платой или со мной ?
PS http://russian.alibaba.com/product-detail/for-dell-inspiron-3542-motherboard-with-i5-4210u-non-integrated-cn08yp1d-ddr3-100-tested-60357800540.html?spm=a2700.7787054.a3724.8.nActTm
PSS Случайно тему не туда поместил ,прошу перенести .
« Последнее редактирование: 06 Июня 2017, 02:46:39 от PULIMA »
PULIMA
Re: DELL Inspiron 3542 материнская плата с i5-4210U
« Ответ #1 : 21 Января 2017, 03:33:24 »
За все моё время ремонта ноутбуков ничего подобного не встречал .
Но если есть схема то можно будет все проверить и решить кто виновник ( сам разьем JKB1, залитие , мульт , прошивка мульта )
sym
« Ответ #2 : 21 Января 2017, 23:40:07 »
Тут есть проблема , многие м\сх  под наклейкам - отпаять не удастся . Про залитие речь не идет . Мне нужно определиться делать возврат или нет . Ковырять плату резону нет - "за что платили ,если надо доработать напильником" ?!
PULIMA
« Ответ #3 : 22 Января 2017, 03:34:14 »
Ну явно дело не в клавиатуре значит дело в плате .
Или возврат или ремонт.
Я бы просто для начала прошли родной биос с офф сайта.
sym
« Ответ #4 : 22 Января 2017, 22:04:56 »
Разумно .
А со схемой на данную плату помочь рельно ?
Cedar_Intel_MB 13296-1
PWB. FX3MC rev : A00
PULIMA
« Ответ #5 : 23 Января 2017, 14:53:38 »
Cedar_Intel_MB 13296-1 или Cedar_Intel_MB 13269-1 ?
sym
« Ответ #6 : 23 Января 2017, 22:29:12 »
Но если есть схема то можно будет все проверить и решить кто виновник прошивка мульта или ....
При прошивке взятой с сайта производителя прошивкой мультиконтроллер прошьется или нужно его прошивать отдельно ?
Если не сложно,проясните процедуру прошивки ноута из-под win7 .
Гарантия при этом не слетит ?
PULIMA
« Ответ #7 : 24 Января 2017, 00:40:45 »
Через Винду прошьется не все в биосе но мульт прошьется полностью.
Гарантия не теряется !
sym
« Ответ #8 : 24 Января 2017, 02:09:07 »
Попробовал обновить биос (взял с сайта фото 2) - пишет,что не может .
Это свяэано с тем ,что на плате версия A12 и на сайте последняя та же ?
Service tag и Asset tag тут не приделах ?
Что еще можно предпринять ?
PULIMA
« Ответ #9 : 24 Января 2017, 05:27:17 »
Тогда только дамп заливать.
