Автор Тема: LG 42PX3RVA  (Прочитано 13929 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
LG 42PX3RVA [Ремонт остановлен]
« : 20 Января 2017, 22:40:37 »
телевизор плазма LG 42PX3RVA
классический дефект платы YSUS 6871qyh036b ПЛАТА как на фото один в один. тел
была в ремонте до меня сколько то поработала бабахнула гибридка 4921QP1037A заказал с китая пришла один в один только с наклейкой LG
по питаню+15 литы все заменены включал без гибридки +15 в норме при включении  звук есть поставил гибридку включаю тел начал влючатся мощьность на ват метре подпрыгнула до 200_300 ватт. пошол дымок с области гибридки((( :'( мгновенно выключил подумал гибридки трындец прозвонил коротышей нет отпаял гибридку чистая  O0 начал обнюхивать плату заметил что калился и дымил резистор  R4 10/ Ом (он аказался целым) о котором много го варилось в сети  но ключь у меня живой и не пробитый выходные тразисторы большие SMD ТОже жевые...
что посоветуете гибридка брак или проблемма в чем то еще? ::)
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2017, 23:44:04 от white dolphin »
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: LG 42PX3RVA
« Ответ #1 : 20 Января 2017, 23:18:16 »
ZSUS проверял? Насколько помню в этой модели при выходе из строя YSUS в 80% - 90% вылетали ZSUS. Хотя могу и ошибаться, дело давно было.
Вот держи СМ, может пригодится.
42PX3RVA шасси MF-056C
http://televid-sib.org/index.php?topic=19580.0
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 23:39:33 от aze1959 »
white dolphin
  • хухры мухры
Re: LG 42PX3RVA
« Ответ #2 : 20 Января 2017, 23:25:57 »
на ZSUS предохранители оба целые  +180-190 +5 и +15 присутствует  :unknw:
Re: LG 42PX3RVA
« Ответ #3 : 21 Января 2017, 01:01:46 »
...заказал с китая...
Перед установкой сому "гибридку" прозванивал?
Было такое, заказал, а у неё диод пробитый...
Восстановил родную, а "китайская" так где-то и валяется.
white dolphin
  • хухры мухры
Re: LG 42PX3RVA
« Ответ #4 : 21 Января 2017, 01:41:37 »
да прозванивал)))
еще раз шас все протыкал каждый диод и каждый полевичек все целое сама гибридка без элементов пайки ремонта микросхемы упровления ключами с одной партии...
у радной 2 полевика бахнул и потенул за собой микросхемму упровления ключами по цене одно и тоже что купить два полевика+микруха или заказать гибридку с китая побоялся востонавливать подумал что еще чтонить в той гибридке что срельнуло могло погореть
Re: LG 42PX3RVA
« Ответ #5 : 21 Января 2017, 03:53:55 »
Нашёл свою из Китая. YPPD-J014A ? Вспомнил: у меня вылетел Z, включал через лампу 200W на Vs - светилась в пол-накала. Диод (бескорпусной) в к.з.
Ещё было, после "умельцев", "вырывавших гибридку" дублировал силовые цепи (пистоны во внутреннем слое повырывали).
Я так понимаю, что это 42V7? Про эту панель писано-переписано...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2330691.html - например
white dolphin
  • хухры мухры
Re: LG 42PX3RVA
« Ответ #6 : 21 Января 2017, 05:03:55 »
да находил тем штук 5 все пишут про сгоревший резистор и ушатоный убитый пробитый транзистор  q101 но у меня он цел по крайне мери на прозвонку исправен. подкинуть подобных нет он какой то замороченый аж с 3мя диодами или стабилитронами только заказывать опять :wacko:
да и если бы в нем причина была он бы помер на старой гибридке в месте с резистором или я что то не так мыслию :be:
хотя есть вероятность что его импульсом убило когда уже предохранитель сгорел из за пробоя гибридки.
Re: LG 42PX3RVA
« Ответ #7 : 21 Января 2017, 07:13:12 »
Перевод выше-приведенной ссылки.
"Модуль YSUS поврежден резистор R4 10om 0.5W. Кроме того, были повреждены транзисторы Q101 STP9NK70Z доступный здесь: http://pl.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1752176 транзистор и радиатор рядом с резистором R13транзистор SUM45N25-58-E3 можно посмотреть здесь: http://pl.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1869879 .. После замены ж / TV работает корректно."
Модуль перед Вами...
Встречал, что и "текут"...
Re: LG 42PX3RVA
« Ответ #8 : 21 Января 2017, 15:47:52 »
См. личку.
« Последнее редактирование: 21 Января 2017, 21:35:28 от vornst »
white dolphin
  • хухры мухры
Re: LG 42PX3RVA
« Ответ #9 : 21 Января 2017, 16:55:03 »
все понял вероятность приличная пробую заказать если повезет привезут даже в ближайшее время  именно такова нет есть либо мощнее либо слабее возьму помощнее STP9NK90ZFP
white dolphin
  • хухры мухры
Re: LG 42PX3RVA
« Ответ #10 : 23 Января 2017, 14:22:35 »
поставил все тоже самое если лампочку ставим 150 в место предохранителя вспыхивает если предохранитель начинает гореть резистор R4  :wacko:
Re: LG 42PX3RVA
« Ответ #11 : 23 Января 2017, 20:30:37 »
1. Что "питает" данный транзистор.
2. Чем управляется данный транзистор.
3. В переводе упоминается не только этот транзистор...
white dolphin
  • хухры мухры
Re: LG 42PX3RVA
« Ответ #12 : 23 Января 2017, 21:33:48 »
это вопросы *SCRATCH*
