Автор Тема: Sony KV-2185MK  (Прочитано 2584 раз)
Sony KV-2185MK [решено]
« : 24 Июля 2012, 18:57:57 »
sony kv-2185mk сцука  плата ломатая в районе тдкс восстановил-картинка дышит
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 00:23:32 от aze1959 »
Re: Sony kv-2185mk
« Ответ #1 : 24 Июля 2012, 19:01:33 »
  Саня,внимательно тонкие дорожки,может пропустил что.Обвес на изломах(детали) посмотри.Дышит на ярких сюжетах,или постоянно при смене кадра?
Re: Sony kv-2185mk
« Ответ #2 : 24 Июля 2012, 19:34:59 »
схема
Re: Sony kv-2185mk
« Ответ #3 : 24 Июля 2012, 19:39:53 »
проверил на несколько раз
на ярких сюжетах даже хлопает. B+ плавает от 95 до 105 вольт
И ещё дефект звук отключается при простукивании. при норме на коллекторе транзистора Q252 6,5 вольт на базе около 0. при отключении звука на коллекторе 0 на базе гдето 8,5 вольт. мозги плавятся на работе делаю на автомате. домой пришол-прихожу помалеху в себя.
Re: Sony kv-2185mk
« Ответ #4 : 24 Июля 2012, 20:38:30 »
А в одном ли месте трещина? Со звуком я думаю контакта где-то нет,а вот с В+ вариантов много.
Re: Sony kv-2185mk
« Ответ #5 : 24 Июля 2012, 20:42:04 »
да, осмотрел с увеличительными очками и с той и с другой стороны. все подозрительные места пропаял
Re: Sony kv-2185mk
« Ответ #6 : 24 Июля 2012, 20:50:48 »
  Завтра на свежую голову ЕЩЁ смотри! А почему В+ до 105?
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 20:52:50 от grin59 »
Re: Sony kv-2185mk
« Ответ #7 : 24 Июля 2012, 21:05:25 »
А почему В+ до 105?
хз буду завтра разбираться вообще то должно быть 115 вольт
Re: Sony kv-2185mk
« Ответ #8 : 27 Июля 2012, 18:32:07 »
в заначке была такая же плата тоже сломанная в районе строки. восстановил но в ней другой косяк-напряжения со вторичек ТДКС занижены вместо 26 вольт кадровая 21 вместо 15 вольт 12,5. ничё не понимаю В+ норма 115 вольт
Re: Sony kv-2185mk
« Ответ #9 : 27 Июля 2012, 19:26:51 »
Проводом намотни!
Re: Sony kv-2185mk
« Ответ #10 : 27 Июля 2012, 19:28:31 »
Проводом намотни!
это накрайняк. Хотелось бы разобраться
Re: Sony kv-2185mk
« Ответ #11 : 27 Июля 2012, 19:34:52 »
У меня такая хрень на самцах пару раз встречалась - все нормально, а на кадровую или ПК 200в просажено. Проводом намотнешь и все нормально. А вот куда родное подевалось? *DONT_KNOW*
Re: Sony kv-2185mk
« Ответ #12 : 27 Июля 2012, 19:50:13 »
ок спс попробую
Re: Sony kv-2185mk
« Ответ #13 : 27 Июля 2012, 21:26:05 »
Ну а с первой шаськи на эту нельзя перекинуть FBT ?
Re: Sony kv-2185mk
« Ответ #14 : 28 Июля 2012, 17:54:56 »
по совету Лёши подмотал на землю 8 пин 5 витков. полёт нормальный. СПАСИБО!!! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
