Автор Тема: ASUS X554LJ ( X555LD MAIN BOARD REV 3.6 ) прошивка BIOS  (Прочитано 5824 раз)
PULIMA
прошивка BIOS ASUS X554LJ ( X555LD MAIN BOARD REV 3.6 )
icedog51
Re: ASUS X554LJ ( X555LD MAIN BOARD REV 3.6 ) прошивка BIOS
« Ответ #1 : 04 Декабря 2017, 02:48:20 »
Приветствую! Шить стандартным способом?
PULIMA
« Ответ #2 : 04 Декабря 2017, 04:08:48 »
это дамп и значит шить программатором  :-)
Aibara
« Ответ #3 : 20 Декабря 2017, 17:49:52 »
Судя по микросхеме 25Q64FVSIQ,  при прошивке на TL866 надо ставить режим QE (QUAD).
WIT4X5204
« Ответ #4 : 05 Апреля 2019, 18:20:29 »
у меня такой же бук!вылетел первый мосфет и рядом сетевая мс,все поменял но бук не заводится все напруги есть 1,1  3,3  5 v есть но молчит!иногда могут загорется индикаторы зарядки и включения,подскажите куда копать?он мне уже весь мозг вынес!биос перешивал тоже самое
sergludmila
« Ответ #5 : 15 Апреля 2019, 15:58:12 »
Asus X555LD Repair Guide + BoardView
Rev 1.2, 2.0, 3.1, 3.2, 3.6
-slayer-
« Ответ #6 : 26 Декабря 2020, 22:41:23 »
МЕ регион чистый?
kononcik-s
« Ответ #7 : 02 Августа 2024, 00:34:54 »
доброго времени суток востанавливаю ASUS X555LJ ( X555LD  REV 3.6) востановил почти полностью осталось востановить работоспособность татч панели обнаружил сто сигнал TP_CLK сидит на корпусе 3,6ом, я так понимаю необходтмо мнять мультиконтролер IT8585E возник вопрос надо ли прошвать память мультиконтролера на этой плате  или он сам должен подтянуть прошивку при включении? Не являюсь мастером по ремонту, делаю в своё удовольствие и для личного развития, читал что подтянуть прошивку должен сам , но хотелось бы удостовериться до снятия мульта, как то приходилось менять мульт на старом асере и прошивать его на плате с помощью китайского ch431 и получил проблемму с серийниками которые так и не получилось востановить, но в данном случае мульт жив,но имеет пробитый канал татча и скачать  с него родную прошивку я думаю смогу
Заранее спасибо
