Автор Тема: ресивер Xcruiser XC20130305787 нет питания LNB 13/18v  (Прочитано 5035 раз)
Mamadamin
  • Mamadamin
Ресивер Xcruiser XC201303057787  нет питания  13/18в  dc-dc  собран  чип   микросхема CA2TE  питания 12в поступает  вокруг  чипа все компоненти  исправны
такой чип точьна не найдём  со схемой  помогите  что бы переделать.
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 18:10:04 от Mamadamin »
Re: ресивер Xcruiser XC20130305787 нет питания LNB 13/18v
« Ответ #1 : 18 Января 2017, 14:29:07 »
В доннарах  посмотри 5 pin. Они все одинаковые выдерни и поставь. Схем нет. И правила почитай сделай фото материнки,http://televid-sib.org/index.php?topic=28067.0
« Ответ #2 : 18 Января 2017, 14:29:31 »
Переделывать много и не стОит. Ищи аналог своего CA2TE повышающего преобразователя настоящее название SY7208. Например SX1308 с маркировкой B628xy
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 15:02:19 от aze1959 »
Mamadamin
  • Mamadamin
« Ответ #3 : 18 Января 2017, 14:37:16 »
Переделывать много и не стОит. Ищи аналог своего повышающего преобразователя SY7208.
По ножкам точьна совпадает? Извините за глупость это же аналог!
Mamadamin
  • Mamadamin
« Ответ #4 : 18 Января 2017, 15:04:42 »
« Ответ #5 : 18 Января 2017, 15:10:36 »
Проверь, КЗ нет на выходе на антенну. И в обвязке посмотри. Может микруха целая кипит она или оборван резюк?
« Ответ #6 : 18 Января 2017, 15:44:14 »
Замена CA3HB
 1.13.8 V  Выход на диод после диода 19 вольт.
2. Земля
3. 0.6v
4. 13.78v
 5. 13.8 v через дроссель идет на первую,приходит питание.
6. ? пустая
Mamadamin
  • Mamadamin
« Ответ #7 : 18 Января 2017, 15:56:45 »
На выходе антенна 11,5в стоит  не изменяется,микруха холодный обвязка тоже вроде не чего нет *WALL*
Mamadamin
  • Mamadamin
« Ответ #8 : 18 Января 2017, 16:03:53 »
Замена CA3HB
2. Земля
3. 0.6v
4. 13.78v
6. ? пустая
Хорошо проверю потом отпишус.
« Ответ #9 : 18 Января 2017, 16:06:29 »
И еще может с процессора нет команды на переключение поляризаций.
« Ответ #10 : 18 Января 2017, 16:55:59 »
Всё равно 11,5 мало вместо 13.
Mamadamin
  • Mamadamin
« Ответ #11 : 18 Января 2017, 20:43:16 »
Команда есть на коллектора Q37  1/0 меняется.Меня всеравно пришлос переделать схему Я ни донору ни анолог микросхема не нашел.На  LM-317 сабирал схему  Ресивер началь сканировать и по Горизонталу и по Вертикалу просмотр есть
транспондерний частот на 10гегагерцах есть и 12гегагерцах
тоже есть НО 11гегагерцны частот не сканируется не знаю
чем дела? вот 22кГц какой роль играют? может тоже надо
добавить?
« Ответ #12 : 18 Января 2017, 22:40:01 »
Зачем тебе 22 кГц оно к поляризации не относится.
« Ответ #13 : 18 Января 2017, 22:47:57 »
Командой переключения поддиапазона  является подача ресивером на конвертер тонового сигнала частотой 22 килоГерца, амплитуда сигнала на выходе из ресивера равна величине 0,6 вольта.
нижний (Low) - 10,7-11,7гГц
верхний (High) - 11,7-12,75гГц
Mamadamin
  • Mamadamin
« Ответ #14 : 18 Января 2017, 23:24:32 »
В моём случие  в середине  под диапазонов  не сканирует! *DONT_KNOW*
« Ответ #15 : 18 Января 2017, 23:40:24 »
Не сканирует или не видит сигнала?
Mamadamin
  • Mamadamin
« Ответ #16 : 18 Января 2017, 23:59:18 »
Не видет сигнала!
« Ответ #17 : 19 Января 2017, 00:10:49 »
Не видет сигнала!
Питание LNB при этом не изменяется? Может LNB виновата?
Mamadamin
  • Mamadamin
« Ответ #18 : 19 Января 2017, 00:27:57 »
Не видет сигнала!
Питания держится 13,4в и 18,3в  LNB с другим ресивером нормально  жалька другой ресивер
одно антенный толька  in   завтра  найду  другой ресивер с двумя антенном  и буду  подцепит
этого ресивера  у нас  по время  с вами  большой разница  уже полночь.
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 13:36:02 от Mamadamin »
« Ответ #19 : 19 Января 2017, 00:35:32 »
good night
