Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Ремонт телевизоров CRT
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
Samsung CK-2904VR шасси S51A Изображение появляется через 10 минут.
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Samsung CK-2904VR шасси S51A Изображение появляется через 10 минут. (Прочитано 4764 раз)
Глобальный модератор
Специалист
Samsung CK-2904VR шасси S51A Изображение появляется через 10 минут. [Решено]
21 Марта 2011, 18:22:14 »
SAMSUNG CK-2904VR ch. S51A
CPU - SAA5562PS/M3/0156
SPM-513RP1
EEPROM - 24C04
TUNER - TELE4-108A
HOT- ?
FBT - FUH29A001 (S)
V-DRIVE - LA7845
SOUND - TDA7297
При включении изображение появляется минут через 10-20.При этом напряжения соответствуют заявленым в схеме. Наглухо заперт видеоусилитель,растра нет.На С425 (ABL) присутствует постоянка около 2В,причем неважно присутствует при этом изображение или нет.
Схема и СМ
http://televid-sib.org/index.php?topic=34756.0
Прошивка
http://televid-sib.org/index.php?topic=338.0
Администратор
Специалист
Александр
Re: SAMSUNG CK-2904VR шасси S-51A
Ответ #1 :
21 Марта 2011, 19:32:43 »
накал норма? кин? напряжения питания на видео части 8844? кадр норма? звук при включении есть?
на TDA6108 огласи напряжения.
Специалист
Ответ #2 :
21 Марта 2011, 22:08:17 »
Питание на TDA8844 - 8V без пульсаций
Накал - 24V импульсное,кинескоп не подсевший.
Администратор
Специалист
Александр
Ответ #3 :
21 Марта 2011, 22:17:08 »
попробуй лучше заменой на 6107-6108-6109 и всё же огласи напруги-особое внимание 5 пин-это обратка на 8844.
Специалист
Ответ #4 :
21 Марта 2011, 22:24:27 »
Попробую заменить!Напряжение питания TDA 6108 - 207V ,может прибор врет?
Администратор
Специалист
Александр
Ответ #5 :
21 Марта 2011, 23:16:06 »
напряжение питания 6108 не критично. по крайней мере у меня в практике не было подобных дефектов из за этого. 6107-6108-6109 менял.
Специалист
Ответ #6 :
21 Марта 2011, 23:32:15 »
Поменял TDA6108,все заработало! Видимо была перегрета,но еще не крякнула!
Спасибо за помощь!
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
решено
