Автор Тема: LG21FU3RLX - нет зпуска  (Прочитано 2522 раз)
RADIO HOBBY
LG21FU3RLX - нет зпуска [Решено]
« : 18 Января 2017, 01:12:49 »
Шасси CW62B
MAIN EAX30273006(1)
DUXF 070418
При включении диод на панеле сразу тухнет.
НОТ живой, вместо поставил лапу, на ней - при включении 145в и напряжение растет до 149в и тухнет. после чего напряжение в ИП только на S-VCC (D826) - 22v.
Напряжения ИП в РР:
D818-18.7v
D823-8.6v
D826-23v
D828-58v
D829-149v
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 09:36:32 от vornst »
Re: LG21FU3RLX - нет зпуска
« Ответ #1 : 18 Января 2017, 01:23:26 »
Основной источник включи принудительно
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 18 Января 2017, 01:42:30 »
При РР на кадровой нет питания, отрезал дорожку после D405 но напряжене не появляется..
Нет питания и на KIA4558 - 8пин
Похоже что все напряжения завышены
Напряжение в рабочем режиме задается на упр. выв. TL431, делителем: R830, R831, R834
Но с такими напряжениями запуск в РР должен быть...
sergiy
« Ответ #3 : 18 Января 2017, 01:48:13 »
Так строчная у тебя кратковременно запускается ? Ты не написал , а меряеш напряжения кадровой.
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 18 Января 2017, 01:55:45 »
С НОТ, при включении на коллекторе на мгновение появляется напряжение 165в и пропадает...
« Ответ #5 : 18 Января 2017, 01:57:50 »
Ремонть БП."D829-149v"-как думаешь,для 21" нормально?
pers
  • pers
« Ответ #6 : 18 Января 2017, 02:22:23 »
Питатель на лампу должен работать.Проверь литы по B+,С840 и скорей всего STR-W6754 под замену.
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 18 Января 2017, 02:35:20 »
У STR-W6754 есть аналоги ?
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 18 Января 2017, 03:24:09 »
Спасибо!
Очень помог.
После замены STR всьо стало на место.
 *DRINK*
