Автор Тема: ТВ SANYO LCD-32XR7 (не включается)  (Прочитано 5815 раз)
Привезли грозовой ТВ SANYO  LCD-32XR7 с проблемой "не включается".Светодиод ДР светится,ТВ на кнопки не реагирует,вкл.нет.На задней крышке в р-не гнезда тюнера виден след нагара,рессивер был подключен по ВЧ.Внутри ТВ при визуальном осмотре ничего подозрительного обнаружено не было,с модуля питания идёт всего одно напряжение-5в.Для начала неплохо-бы схему.
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 02:35:56 от romanov »
Re: ТВ SANYO LCD-32XR7 (не включается)
« Ответ #1 : 09 Июля 2012, 16:03:16 »
 схема и сервис мануал http://televid-sib.org/index.php?topic=24966.0
« Последнее редактирование: 08 Мая 2017, 17:33:45 от aze1959 »
« Ответ #2 : 09 Июля 2012, 16:50:09 »
На плате выделенные места-короткое,думал 1084-3.3 умер,ногу откинул-и он умер,и под ним умерло...
« Ответ #3 : 08 Мая 2017, 18:56:15 »
viilli
ты если собрался чинить, создай свою тему. нечего лепиться в чужую тему пятилетней давности.
elektronik41
« Ответ #4 : 21 Июля 2017, 06:49:51 »
статикой все небось прошибло схему не пытайся искать я ищу по названию деталей микросхем и ищу мануал или даташит удачи
