Автор Тема: Sharp 21S-FX10u (ch-GA-7)- горит диод D-601 (DX 0255CE)  (Прочитано 1620 раз)
goric
Sharp 21S-FX10u (ch-GA-7)- горит диод D-610 (DX 0255CE) напряжения с блока питания все  внорме, изначально сгорел диод по 125в D751и два резистора по 6.8Ом после него, кадровая, и диод D-601 (DX 0255CE)- заменил. Заменил в высокой части два кондера С719-22мкф и С709 -0.1мкф,  Все заработало. Но через неделю вылетел диод D-610 (DX 0255CE). Заменил С 617-1600, опять две недели и тотже дид ушел спать
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 16:41:09 от goric »
radioamatar
Re: Sharp 21S-FX10u (ch-GA-7)- горит диод D-601 (DX 0255CE)
« Ответ #1 : 15 Января 2017, 19:02:00 »
1.  D-601?, может D610.
2.  Что ставишь взамен DX 0255CE?
3.  Как себя чувствуют элементы  со стороны холодного конца ОС, в частности "непропаи".
goric
« Ответ #2 : 15 Января 2017, 19:52:15 »
ставил и обычные диод и шотки, все пропаяно и не раз в области строчного транса и диода, Вы правы, описька D610, если честно, так и не сумел разобраться, что это за зверь DX 0255CE *HELP*
« Ответ #3 : 15 Января 2017, 20:19:50 »
Обычный выпрямительный диод ставить нельзя, нужен высокоскоростной . Параллельно ему хорошо бы высоковольтный керамический кондер порядка несколько сот пикушек.
radioamatar
« Ответ #4 : 15 Января 2017, 20:32:33 »
И что, полевик в коррекции уцелел?
« Ответ #5 : 15 Января 2017, 21:06:27 »
Вместо этого диода можно поставить 2 штуки HER307(8) FR не прокатит.
Посмотри любую схему отечественного ТВ с схемой коррекции растра.
goric
« Ответ #6 : 29 Января 2017, 16:40:34 »
полевик сгорел, заменил, поставил 2 штуки HER307, 4дня полет нормальный, всем спасибо :pleasantry:
