Автор Тема: Fusion FLTV-16W7 ищу схему, можно только питание.  (Прочитано 17880 раз)
fusion fltv-16w7 ,ищу схему.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 13:24:35 от vornst »
На чем ИП собран?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2012, 18:11:33 от aze1959 »
Интерес вызывает только горячая сторона,вылетел мост,08N60GX,0,39 Ом рез,предохранитель,планарный диод-надпись на корпусе Т4,всё это поменял,правда вместо 08N60GX поставил 6NK60,вместо Т4,-4148.  Шим-GR8876A-с виду целый,но где у него что-нужна схема,а так ТВ работает,проверял от внешнего МП,со штатного снимается всего одно напряжение-12В.
инфа GR8876A примерь
схема ИП на GR8876A
СПС,бум заниматься измерениями,только один ....её менять нечем,или всю сторону переделывать,или  :unknw: :fool:
LD7575,LD7576-похоже аналоги.
aze1959, перенеси ПЖ в ремонт,а я продолжу.На шимке есть только на одном пине питание,и всё.
Обвязку всю проверил.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2012, 23:16:25 от grin59 »
уточни на каком пине и сколько. на 5 пине осциллом смотрел?
на 8 пин через внешний делитель подаётся напряжение-делится через внутренний делитель и попадает на 6 пин. старт-подпитка-РР. нет старта... нет подпитки
« Последнее редактирование: 05 Июля 2012, 23:30:11 от aze1959 »
На 8 пине 300в,и всё,больше нигде ничего нет.
ШИМ ласты загнул. или ищи аналог или переделывай на другой ШИМ.
ШИМ ласты загнул.
:'(Это и предполагалось,только не верилось.Такое впечатление,что от него только "лапки" остались в корпусе,а внутри пустота....... *DONT_KNOW*как лучше придумать,какой шимке ноги вывернуть!
навскидку посмотрел шасси 11AK30 шим MC44608. в принципе немного переделывать...
У меня из МС только 44604Р есть.И готового воткнуть нечего,слабоваты все,вот лежит от автомоб. ЖК с транзистором,шим CR6848T,сам блок наверно слабоват будет,а вот шим давай посмотрим с тобой,мож что придумать можно будет.
PS Тема остаётся пока открытой,рез-ты ремонта будут выложены.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2012, 01:28:43 от grin59 »
Без переделок и изменения номиналов поставил ШИМ  LD7575,по даташитам схемы включения похожи,12 в появилось,но без подключения к ТВ (вообще без нагрузки) питание пульсирует с 12в до 13в.Когда подключил к ТВ- питание стабильно 12В.Вопрос такой,может ли без нагрузки питание пульсировать?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2012, 00:00:18 от grin59 »
Чем измерял?
Своим любимым ТЛ-4М !!
Maale
  • ищу братьев по разуму...
важно, что с нагрузкой всё в порядке.
на будущее: ремонтируя БП на столе в качестве нагрузок используют обыкновенные автомобильные лампочки (одноконтактные )
Я к чему спросил,берёшь питание к примеру от ноута,да любой выносной на ШИМе-измеряешь на холостом ходу (БЕЗ нагрузки)-там-то питание стабильное,стрелка не колеблется!А тут на холостом пульсации,может что из номиналов поменять надо?Я ведь просто один ШИМ снял,другой поставил,но ШИМы то разные.Хотя сравнивал-отклонения номиналов не очень значительные,но реальная схема так же имеет отличия от даташита.
Maale
чтобы попытаться ответить на твой вопрос надо смотреть реальную схему...
