Автор Тема: Prology HDTV-715BFM шасси TVM57 отключается.  (Прочитано 2257 раз)
titapish
Prology HDTV-715BFM
TVM57
LR070BA016
MST720A-T-LF SST25VF512 NJM3414A
Проц AT89S52 Eprom 24C08 УНЧ APA2068 Тюнер TCPG6121P30A Контроллер зарядки GC3001A
неизвестно
неизвестно
неизвестно
неизвестно
неизвестно
неизвестно
Приветствую! Данный девайс, раньше включишь и он может работать сутками на пролет, теперь у него постоянно моргает "recharge" и может пять минут поработать и отключиться, надо снова нажать на клавишу Power и он снова работает. Батарея умерла и заряд не берет. Отключил батарею recharge также моргает что с ней что без нее. Подскажите как обмануть контроллер зарядки чтобы он думал что все ок и не рубился телек? ссылка на даташит http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103251420.pdf
« Последнее редактирование: 12 Марта 2017, 11:08:48 от vornst »
« Ответ #1 : 14 Января 2017, 09:37:29 »
  Батарее конец пришел. Замени  на аккумуляторы.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2017, 11:09:18 от vornst »
titapish
« Ответ #2 : 15 Января 2017, 21:22:45 »
Спасибо за ответ! Я подкинул рабочую батарею, "recharge" перестал мигать а стал светиться а потом потух когда батарея зарядилась. НО тв рубится и тут я понял! Когда тв работает потребляет 600ma а когда экран гаснет то 300. Направив лампу на экран картинка есть просто пропадает подсветка и если нажать выбор режима tv-av подсветка включается при этом сделал замеры на плате матрицы все напряжения в норме что с подсветкой что без не чего не пойму!!!
« Последнее редактирование: 12 Марта 2017, 11:10:03 от vornst »
ankol62
« Ответ #3 : 15 Января 2017, 22:04:07 »
Режимы платы матрицы не зависят от подсветки, ищи сигнал включения подсветки...
« Последнее редактирование: 12 Марта 2017, 11:10:25 от vornst »
titapish
« Ответ #4 : 16 Января 2017, 23:50:39 »
Нашел проблему почему пропадала подсветка, села лампа. Пришлось поставить светодиодную ленту от матрицы ноутбука и от него же инвертор!
« Последнее редактирование: 12 Марта 2017, 11:10:42 от vornst »
