Автор Тема: Philips 14PT1552/11 Декодер на видео.  (Прочитано 1929 раз)
RADIO HOBBY
Шасси L6.
Привезли из за бугра.
Звук зделал - установив фильтр F5321 на позицию 1001 и фильтр 6,5МВ на позицию 1103.
По видео цветность есть только на Интере, 1+1 картинка идеальная но черно белая.
Есть декодер MTRS5 - помогите установить...
Читал что на TDA8361 невозможна установка декодера:
"Практически невозможна установка устройства в телевизоры с декодерами на микросхемах цифровых и комбинированных типов, где ПЦТС подается на единственный вывод микросхемы. Это микросхемы MC44001 (Motorola), TDA8361 (Philips), M52340 (Mitsubishi) и др. В таких блоках, как правило, нет дискретных УЛЗ и ЛЗЯ и используется кварцевый резонатор с частотой резонанса 17,73 MHz (реже 4,43 MHz). Чаще всего такие блоки установлены в телевизорах SHARP итальянского и испанского производства, ITT, PHILIPS и др. Проблема заключаются не только в том, чтобы транскодированные сигнала свести в ПЦТС и при этом полностью подавить остатки поднесущих в канале яркости, а и в том, что такие микросхемы имеют ещё и вход для видеомагнитофона, т. е. необходим ещё один транскодер."
Есть в наличии TDA8362B и TDA8395P.
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 23:28:57 от vornst »
Re: Philips 14PT1552/11 Декодер на видео.
« Ответ #1 : 14 Января 2017, 00:23:35 »
http://monitor.espec.ws/section1/topic8212.html
замена TDA8361 на TDA8362
 и вот это почитай
http://monitor.espec.ws/section1/topic87965prev.html
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 14 Января 2017, 00:38:33 »
TDA8362? и TDA8395? надо с одинаковыми буквами ?
« Ответ #3 : 14 Января 2017, 00:56:36 »
я дал ссылки-читай! Там всё расжёвано
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 14 Января 2017, 01:15:35 »
Что о я про кварцы не понял, тут сказано:
Kerzol', для шасси L6.2 после замены TDA 8361/N5 на 8362/N5 и установки декодера SECAM TDA8395/N2 надо установить три конденсатора
2126 - 100n (между ногой 3 TDA8395 и землей )
2127 - 100n (между ногой 7 TDA8395 и землей )
2128 - 220n (между ногой 8 TDA8395 и землей )
и убрать чип- резистор 3145 4к7 - между ногой 27 TDA8361 и землей (можно разорвать связь на землю).
Дополнительно установить конд. 2806 - 680p между входом 2 SCART и землей.
Если есть сомнения, TDA 8362 на 8395 можно поставить на розетки.
Удачи!"
а тут:
"При установке или замене на TDA8362 для работы, в том числе и SECAM необходимо установить два кварца для NTSC и PAL (и соответствующую обвязку). В случае отсутствия кварца для NTSC необходимо подключить свободный, 34 вывод к питанию +8 V через резистор 8,2 или 47 кОм. в зависимости от модификации. "
« Ответ #5 : 14 Января 2017, 01:19:42 »
 что непонятно про кварцы? В плате есть уже дырки под них-берёшь любую схему на TDA8362  и запаиваешь согласно оной.
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 14 Января 2017, 01:29:49 »
Как то так...
