Автор Тема: PHILIPS 32PFL3605/60 тяжелый запуск БП  (Прочитано 26434 раз)
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
Всем здравствуйте! Имеется телевизор PHILIPS с проблемой: тяжело запускается.
При включении в сеть происходит кратковременный запуск БП, потом ящик падает в ДР.
При попытке включить с пульта или клавы сигнал STAND-BY с проца до БП проходит, но запуск происходит только с 4-5 попытки. Когда запустился- работает без проблем, причем на кратковременное ВКЛ/ВЫКЛ реагирует нормально.
Дефект проявляется только после длительного простоя (вечером выключил- утром мучение).
Ясчику всего 13 месяцев, но емкости позаменил все, хотя прибором все они в порядке. *HELP*
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 03:25:25 от romanov »
Re: PHILIPS 32PFL3605/60 тяжелый запуск БП
« Ответ #1 : 03 Июля 2012, 12:26:34 »
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 03:02:12 от romanov »
Участники форума и гости, создавайте новые темы для своих вопросов. Не пишите в личные сообщения.
Evgeniy811
« Ответ #2 : 03 Июля 2012, 12:52:25 »
ребята, спасибо, схема вроде та, и по первой ссылке проблема похожая, будем разбираться...
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #3 : 03 Июля 2012, 12:59:47 »
они предлагают доработку БП, как-то так...
Evgeniy811
« Ответ #4 : 09 Июля 2012, 22:38:01 »
Ну, в общем, докладываю: переделка проблему полностью не решила...
Так он, зараза, и капризничает: может с первого раза включиться, а может и с пятого-шестого.
Насколько я понял проблема в лампах: была у меня пара ламп с донорского аппарата, подставлял поочередно, удалось свести к тому, что он стал включаться стабильно со второй попытки.
видимо придется предлагать клиенту или пока так оставить или менять лампы...
Evgeniy811
« Ответ #5 : 10 Июля 2012, 11:13:08 »
ты вообще замеры напруг делал
ну конечно!
При включении в сеть кратковременно всё запускается (на выходах +12 и +24 присутствует, да доп-питании по сети напруга до 380, короче всё ОК).
Далее: всё выключается, работает только БП дежурного режима.
При попытке включить сигнал проходит на все ШИМки, но при запуске инвертора (он там с небольшой задержкой в 1-2 сек) срабатывает защита: вырубается доп-питание: первичный генератор затыкается (тот который по сети... не знаю как его правильно обозвать... мониторовцы его допкондеем называют...) +12, +24 отсутствуют.
Необходимо раза 3-4 включить-выключить, только тогда всё нормально запускается и работает без проблем.
Причем обратил внимание еще на один факт: такая-же история и при переводе в дежурку:
если не надолго (минута-две), то включается без проблем, если отключить хотя-бы минут на 5, то снова проблемы. Напрашивается вывод что лампочки в холодном виде плохо включаются.
Был у меня донорский аппарат с парой живых ламп; пробовал менять поочередно- свел результат к тому, что стал запускаться со второй попытки.
Maale
« Ответ #6 : 12 Июля 2012, 02:18:55 »
Evgeniy811
попробуй заменить выпр.диод по 12 вольтам...
Evgeniy811
« Ответ #7 : 18 Июля 2012, 23:44:24 »
К сожалению вопрос так и остался не решен... Владелец аппарата  забрал в неисправном состоянии.
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 03:12:21 от romanov »
kirill1965
« Ответ #8 : 15 Июня 2017, 21:23:12 »
У аппарата небыло подсветки, был звук, напряжения питания с БП и конверторов на материнке в норме. При включении 1-н раз цикал трансформатор инвертора.
Сделал все по вашей схеме и сразу же апрарат стал работать нормально. Спасибо.
