Автор Тема: REKORD CT-1403NF/SS искажений звук  (Прочитано 3338 раз)
RADIO HOBBY
В AV звук в норме, а в TV искажение.
Авто поиск находит каналы - сильно искажен звук.
Фильтр Z301 стоит ФП3П9-451 наверное не родной... :nea:
Шасси PX20025-------5C
http://televid-sib.org/index.php?topic=1335.0
« Последнее редактирование: 13 Января 2017, 18:18:53 от kombat »
Re: REKORD CT-1403NF/SS искажений звук
« Ответ #1 : 13 Января 2017, 01:49:59 »
лучше поставить K2972 или K2959
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 13 Января 2017, 01:51:37 »
Есть такие:
G3956M
G1961M
K7257M
K9253M
Какой пойдет??
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 13 Января 2017, 02:03:42 »
Поставил K9253Mно изменений никаких...  *HELP*
Может в тюнере дело... ?
« Ответ #4 : 13 Января 2017, 02:07:42 »
G3956M
G1961M
K7257M
K9253M
Какой пойдет??
Никакой
нужен на 38,0 МГЦ
и что бы поддерживал DK
все перечисленные 38,9 МГЦ
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 13 Января 2017, 02:17:32 »
G3956M
G1961M
K7257M
K9253M
Какой пойдет??
Никакой
нужен на 38,0 МГЦ
Есть такой:
HD 0811
MIF389A5M
Пойдет ?
« Ответ #6 : 13 Января 2017, 02:17:39 »
Значит надо K2972 или K2959
не обязательно
повторяю
38,0 Мгц
и поддержка DK
« Ответ #7 : 13 Января 2017, 02:21:04 »
MIF389A5M
нет даташита
 но можно попробывать
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 13 Января 2017, 02:24:52 »
MIF389A5M
нет даташита
Не подошол MIF389A5M
Есть тут на рабочем шасси K2973M ...????
И в ломе на шасси G1962M... ?
« Ответ #9 : 13 Января 2017, 02:38:08 »
K2973M
  этот подойдёт
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 13 Января 2017, 02:41:20 »
K2973M
  этот подойдёт
Поставил - ничего не изменилось.  *HELP*
« Ответ #11 : 13 Января 2017, 02:46:05 »
kombat,забудь про G,это для BG стандарта.
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 13 Января 2017, 02:50:09 »
K2973M
  этот подойдёт
Снимать тюнер ???
для пропайки..
« Последнее редактирование: 13 Января 2017, 14:11:22 от kombat »
« Ответ #13 : 13 Января 2017, 02:53:27 »
K2973M
  этот подойдёт
проверь в сервисе
 VISION IF      38M
SIF PREFER      DK
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 13 Января 2017, 14:12:54 »
K2973M
  этот подойдёт
проверь в сервисе
 VISION IF      38M
SIF PREFER      DK
Родного пульта нет. Буду подбирать код универсальным.
Какая комбинация - чтоб в сервис ??
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 13 Января 2017, 15:52:11 »
Снял тюнер TCL79107D5B3 - прогрел, но безрезультатно... *HELP*
Подкинул в место родного  HYG6B TQ-3C5V-B/G BXATB172--T
Шум гад не уходит никак...
radioamatar
« Ответ #16 : 13 Января 2017, 16:30:55 »
Глянь обвес по 28, 29, 31, 32 tda9361. Для сервиса возможно есть контрольные точки для замыкания. Попробуй настроить в ручном режиме.
« Ответ #17 : 13 Января 2017, 16:36:21 »
Сервис:Нажать на пду MENU, затем набрать 8500(6483). В подтверждение входа в сервис в левом углу появится красная буква М, подпункты выбирать цифрами от 0 до 9 и затем нажать MENU. Выход - нажать два раза Standby на пду.
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 13 Января 2017, 16:37:11 »
Может память прошыть ??
RADIO HOBBY
« Ответ #19 : 13 Января 2017, 16:48:13 »
 проверь в сервисе
 VISION IF      38M
SIF PREFER      DK
Попал в сервис там:
 VISION IF      38M
SIF PREFER      DK
