Автор Тема: JVC AV-2156BE шасси CW3 (SCW-1992A) выключается в ДР.  (Прочитано 6694 раз)
TDA12020H/N1F01, 24C16LI, AN5276, LA78040, TT2140, STRW6554A, QQH0189-001.При включении ТВ в сеть через пару секунд щёлкает реле в цепи размагничивания,LED светит постоянно.С панели и пульта переводится в РР,строка запускается,кадровую слышно и на КК осциллом видно,через~2сек уходит в ДР,делает ещё 2 такие попытки и стоит в ДР.После очередного запуска с пульта история повторяется.Напруги с БП в РР:114В,4,9В,3,23В,1,9В,14В,-14В.Обмен на шинах вижу.HFB c ТДКС доходит до R726 перед 66н проца,а на самой ноге практически 0,а должен быть сэндкастл (нога при прозвонке подозрений не вызывает).Память ставил чистую,то же самое.Шасси не простое,моск свернул набекрень,кто что подскажет?
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 13:10:21 от aze1959 »
Re: JVC AV-2156BE шасси CW3 (SCW-1992A) выключается в ДР
« Ответ #1 : 02 Июля 2012, 18:23:09 »
родной СМ в файлообменнике
http://televid-sib.org/index.php?topic=33602.0
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 13:10:04 от aze1959 »
« Ответ #2 : 02 Июля 2012, 18:23:20 »
Резистор проверял? Кроме 66н проца никуда не идет?
« Ответ #3 : 02 Июля 2012, 19:04:42 »
Что-то подобное было с отключением ТВ в дежурку,долго мучался,всё вроде в норме,и питание,и запуск строчки с кадровой,даже иногда дело до появления растра доходило,думал по ОТЛ защита,всё перерыл,ничего не нашёл,решилось заменой лита в первичке,хотя на ЭПС приборчик норму показывал,только вот шаську не помню.Кстати,кин слимовский или нет?
« Ответ #4 : 02 Июля 2012, 19:27:35 »
Резюк проверял и ставил параллельно 27к,кроме 26н никуда не идет.На проц идёт два разных 1,8в с двух стабов,так на одном 1,8 всегда есть,а на втором только в РР,вероятно так и надо.Кин 21" 90*.
« Ответ #5 : 02 Июля 2012, 19:35:35 »
104 и 115 пины проца-протекты (5 стр СМ). Что на них?
смотрю в схему 104 пин в воздухе. на 115 пине должно быть 3,3 вольта.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 19:40:05 от aze1959 »
« Ответ #6 : 02 Июля 2012, 20:09:25 »
104пин в воздухе,на нём 0,а на 115(prot) в РР появляется 3,2в.Если бы срабатывала по prot,мигал бы led. *PARDON*
« Ответ #7 : 02 Июля 2012, 20:31:40 »
В поиске видел похожую проблему на таком проце,только три попытки запуска,а не две-что-то с ОС было.
« Ответ #8 : 02 Июля 2012, 22:44:12 »
Дык у меня тоже три (одна и ещё две),завтра попробую включить с внешним накалом,мож чё увижу.
« Ответ #9 : 02 Июля 2012, 23:00:55 »
И ещё тема на АУД-нэт была с такими симптомами-тдкс подкидывали и ок .Только 29".
« Ответ #10 : 02 Июля 2012, 23:04:54 »
Возможно,чуть погреть и может что и проявится,на холодный накал можно не успеть.
« Ответ #11 : 02 Июля 2012, 23:10:09 »
собсна двуполярка по кадру. а так ничего особенного. подкинуть можно для проверки...
« Ответ #12 : 03 Июля 2012, 00:16:02 »
Сразу не написАл,работаю с подкинутым ТДКС,только вместо 189 поставил 188.Родной транс мне сразу не понравился:когда качал его генеротором,искра у него была уж очень мощная и красная.
« Ответ #13 : 03 Июля 2012, 00:18:22 »
если уж писать марку-то полностью. уверен что один в один?
« Ответ #14 : 03 Июля 2012, 00:38:28 »
Родной в составе указан QQH0189-001,стало быть подкинутый QQH0188-001.Вроде такой же,ставится в такие шасси с такими кинами.С родным было также.
« Ответ #15 : 03 Июля 2012, 12:03:53 »
В сервис войти не пробовал?
« Ответ #16 : 12 Января 2014, 15:17:18 »
ТВ в сервис не входил.Неисправна оказалась ОСа.Одна из катушек КОК была в обрыве.
