Автор Тема: sony шасси BE-4 четыре" мырга"  (Прочитано 6765 раз)
san06
 Состав Main - 1-657-783-13
 Micom - SAA5290ZP/015
 Memory - ST24C02CB1
 SMPS - STR-S5706
 TR Chopper - 40326-58 (Orega)
 SAW - K2950M
 Video - MC44002P
 при включении тв 4 мырга Отключал блок питания на лампу , все в , норме  , поставил чистую память , включился, сек на 30 с лох , затем опять в аут, явно срабатывает защита, подскажите нужное направление..
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2020, 03:51:15 от aze1959 »
Re: sony шасси BE-4 четыре" мырга"
« Ответ #1 : 24 Июня 2012, 20:22:05 »
4 мырга
IC301 – нет обратного хода строчной развертки
лит в цепи питания видеоусилителей проверь заменой
и кондюк в кадровой на гашение
« Последнее редактирование: 24 Июня 2012, 20:38:36 от aze1959 »
« Ответ #2 : 24 Июня 2012, 20:37:54 »
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=35844.0
проверь прохождение "обратки" СР с коллектора HOT через C815 и тд до 13 пина IC301.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2020, 03:50:48 от aze1959 »
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
« Ответ #3 : 29 Июня 2012, 14:31:05 »
уточнения, плиз! картинка была или просто яркий растр?
А замерить напругу на видеоусилителях не пробовал?
san06
« Ответ #4 : 29 Июня 2012, 21:50:38 »
обратный ход строчки на пин 13 ic301 проходит, лит в цепи питания видеоусилителей 10X250 вольт менял,конденсатор в гашении кадровой  по схеме не менял пока, в данный момент тв включается растр  с лох, меню нет, может из -за того что стоит чистая память, попробую прошить, новую....
Evgeniy811
« Ответ #5 : 29 Июня 2012, 22:16:56 »
за всю тему НИ ОДНОГО замера!!!
ну и? а напруга-то на нем есть? *ROFL*
san06
« Ответ #6 : 29 Июня 2012, 22:23:24 »
какие нах замеры бля... ты тему то читай внимательней тв вообще не включался
Evgeniy811
« Ответ #7 : 29 Июня 2012, 22:29:50 »
ну и чего-же я не увидел?
конечно защита сработает, если питание на видеоусилителях завалено или отсутствует!
« Ответ #8 : 29 Июня 2012, 22:41:22 »
??? здесь не форум гадалок... как и матершинников...
замечание
san06
« Ответ #9 : 03 Июля 2012, 18:19:35 »
прошу прощения за вынужденную грубость, гадать я никого не заставляю, пишу как есть,а  с прошитой памятью тв запустился, пришлось только чуть убрать ускоряющее, но теперь другая проблема нарисовалась, вместо звука лишь шипение, обглазел TDA9806, но видимых кольцевых не обнаружил, может в сервисе что править?"
« Ответ #10 : 03 Июля 2012, 18:22:09 »
скорее всего
Вход в режим сервиса
    Включить питание и войти в режим “Stand-by ”.
    Нажать кнопки [On screen display], [5], [Volume +], [TV] на ПДУ. В правом верхнем углу экрана появится обозначение ТТ. Другая информация о состоянии также будет на экране.
    Чтобы вызвать на экран меню, нажмите [Menu] на ПДУ.
    Нажимайте [ Синяя ] ((следущая)или [ Зеленая ] (предыдущая),чтобы выбрать из таблицы позицию с обозначением регулировки.
    Нажимайте [ Желтая ] (+)или [ Красная ] ((-)для регулировки.
    Выключите питание,чтобы завершить работу в сервисном режиме.
System (стандарт звука)    BG-L, BG-DK ,UK,BG
« Последнее редактирование: 03 Июля 2012, 18:29:36 от aze1959 »
san06
« Ответ #11 : 03 Июля 2012, 19:25:09 »
On screen display и кнопки тв на пульте извиняюсь не найду
« Ответ #12 : 03 Июля 2012, 19:36:52 »
Вход в сервис:
Перевести телевизор в дежурный режим, на ПДУ нажать кнопки: DISP, 5, VOL+, TV
Выход POWER OFF
san06
« Ответ #13 : 03 Июля 2012, 21:50:56 »
 в сервисе менял поочередно  режимы стандарта звука , пока безрезультатно....
  • Модератор проповедник
« Ответ #14 : 03 Июля 2012, 22:26:06 »
ты ба по нч звук для начала проверил, может оконечник в стенбай стоит. Не понятно же как оно шипит вооще.
« Ответ #15 : 03 Июля 2012, 22:45:51 »
а в юзерском меню проверил стандарты звука? а настраивать программы пробовал по новому?
« Последнее редактирование: 03 Июля 2012, 22:47:54 от aze1959 »
san06
« Ответ #16 : 04 Июля 2012, 15:06:49 »
все, и спасибо всем ребята,  в  сервисе выбрал стандарт BG-DK,в юзер-меню переключил на DK звук пошел перестраивать программы не пришлось
« Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 17:27:30 от san06 »
