Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Гостевой (для новичков)
Вопросы к мастерам.
(Модератор:
EWB2009
Postal 2
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Postal 2 (Прочитано 3662 раз)
10N471K
Постоялец
Postal 2
07 Января 2017, 22:29:06 »
разьем mini usb для чего служит ? если програмировать через vga , нужно доп питание на usb подавать ?
Анатолий73
Постоялец
Re: Postal 2
Ответ #1 :
08 Января 2017, 01:17:47 »
Питание самого программатора. Можно хоть от внешнего +5в но от usb просто удобнее и проще выходит. По схеме все видно.
10N471K
Постоялец
Re: Postal 2
Ответ #2 :
08 Января 2017, 01:55:21 »
Питание осуществляется от USB-порта компьютера, или от выходов LPT-порта, программно переведенных в состояние логической "1".
Вот это как понять?
radioamatar
Пользователь
Re: Postal 2
Ответ #3 :
08 Января 2017, 15:28:03 »
Ответ в вопросе
10N471K
Постоялец
Re: Postal 2 решено
Ответ #4 :
15 Февраля 2017, 21:27:33 »
подал доп питание, NOVATEK не определился
Анатолий73
Постоялец
Re: Postal 2
Ответ #5 :
15 Февраля 2017, 22:10:42 »
Иногда удаление конфига помогает.
10N471K
Постоялец
Re: Postal 2
Ответ #6 :
15 Февраля 2017, 22:19:05 »
по инструкции все делал
Анатолий73
Постоялец
Re: Postal 2
Ответ #7 :
16 Февраля 2017, 00:20:18 »
По USB питается только прогер ,но не проц в устройстве.
10N471K
Постоялец
Re: Postal 2
Ответ #8 :
16 Февраля 2017, 01:02:09 »
прогер покупал, монитор в дежурке был
10N471K
Постоялец
Re: Postal 2
Ответ #9 :
16 Февраля 2017, 16:14:29 »
подключался шнуром RS232 DB9 9 Контактный Разъем для VGA Видео 15 Контактный ,не отдельными 6-GND, 12-SDA, 15-SCL (VCT JIG)
10N471K
Постоялец
Re: Postal 2
Ответ #10 :
16 Февраля 2017, 19:47:45 »
на проводах все пошло
Answer = 632A .
Type is NT68F631A/632A
Enter ISP OK .
Novatek Read Started .
"temp_backup.bin"
- Done.
Bin2hex Started ...
HEX-File Create Complete .
"Auto" = Combined Mode .
NVTek Verify Started ...
NVTek Verify 131072 OK
Novatek Verify Complete .
Анатолий73
Постоялец
Re: Postal 2
Ответ #11 :
17 Февраля 2017, 00:19:51 »
Может длинноват шнурок. Иногда делают 10-20см.
10N471K
Постоялец
Re: Postal 2
Ответ #12 :
17 Февраля 2017, 01:13:19 »
полтора метра почти
10N471K
Постоялец
Re: Postal 2
Ответ #13 :
17 Февраля 2017, 20:36:40 »
по SPI на VGA15 разьеме , MISO и RESET какие контакты ?
10N471K
Постоялец
Re: Postal 2
Ответ #14 :
19 Февраля 2017, 11:05:57 »
JTAG - не поддерживает ? 74HC244
Анатолий73
Постоялец
Re: Postal 2
Ответ #15 :
20 Февраля 2017, 23:30:39 »
Там список ограничен,хотя и пополняется. Ну те это не только софтовое ограничение. Практически джигой можно почти все прошить но дело не только в джиге а еще и в софте. В АСЦ есть все а частнику с Постал только список поддерживаемых процев. Те есть комплекты джига + софт который никто никому не даст. То что в АСЦ делается за 5 минут без вскрытия -частнику только с выпайкой имс. Смотрите описание работы и список поддерживаемых процев для джитаг-за пределы вряд ли получится выйти. Поэтому часто или в АСЦ или замена майны для частника.
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы к мастерам.
(Модератор:
EWB2009
Postal 2
