Автор Тема: Philips 24PHH4109/60  (Прочитано 7289 раз)
PULIMA
Philips 24PHH4109/60 [Решено]
« : 07 Января 2017, 17:41:57 »
Philips
715G6092-M01-00-004K (WK:1344)
логотип PHILIPS и циклическая перезагрузка
Прошивку дали на сайте тех поддержки PHILIPS но не получается прошить по инструкции ( вставить USB флешку и ничего не делать) циклическая перезагрузка и все  *WALL*
Что я делаю не так ?
« Последнее редактирование: 04 Марта 2017, 12:38:10 от vornst »
Re: Philips 24PHH4109/60
« Ответ #1 : 07 Января 2017, 17:58:20 »
Может флехи косячат? Олегу ОК48 в личку стукни.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #2 : 07 Января 2017, 18:11:25 »
Проблема может быть и в железе... - шары.
По хорошему цепляй терминал , сливай лог.
Может и NAND(K9F1G08U0A) похерилась но это уже секс -  На экране Cl+Key Fail.
Майн под замену.
« Ответ #3 : 07 Января 2017, 22:30:37 »
Александр файл на флешке как обзывается? Может дали обновление вместо сервисной. Тип шасси напиши или фото шильдика.
« Ответ #4 : 07 Января 2017, 22:34:15 »
шасси TPN14.1E LA
« Последнее редактирование: 10 Января 2017, 21:17:59 от aze1959 »
« Ответ #5 : 07 Января 2017, 22:37:11 »
Вроде оно. https://yadi.sk/
« Последнее редактирование: 11 Января 2017, 20:58:40 от seregatv »
PULIMA
« Ответ #6 : 10 Января 2017, 20:21:27 »
Спасибо OK48!
Погрел процессор телевизор включился и работает !
Вопрос есть ли смысл снять процессор перекатать шары и посадить на место ? или заказать новый ?
В ноутбуках я меняю сразу на новый.
« Ответ #7 : 10 Января 2017, 20:52:18 »
Спасибо OK48!
по своему опыту. даже не реболю. пошатаю на шарах. процентов 80 работают. в теле ведь не как  в ноутах мосты, и видюхи в компах. здесь такого разогрева нет. и отвал обычно бывает именно на монтажных площадках. бывает конечно и сам проц.
PULIMA
« Ответ #8 : 11 Января 2017, 03:42:34 »
Понял пропаяю с флюсом  на ик станции  ;)
