Автор Тема: Samsung CS-21Z503Q. нестандартная проблема с БП  (Прочитано 2857 раз)
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
Состав телевизора:  шасси KSCA, HOT ST2001H1, LA78141, BSC25-0217G, 5Q1265.
схема: http://televid-sib.org/index.php?topic=94.0
аппарат пришел с пробитым HOT. для перестраховки запустил БП на лампу 75W, припаяв её к выходу +B.
наблюдаем интересный дефект: при подключенной лампе +90 в дежурке и +125 в рабочем режиме, при отключении лампы- напруга подлетает до +145 в дежурке и +165 в рабочем.
подетальная проверка ПОС с горячей и холодной стороны дефектов не выявила.
обратил внимание на тот факт, что БП в данном шасси регулируется процессором.
Как выяснилось на процессоре отсутствовало питание +5V, из-за пробитого конденсатора.
После замены его аппарат запустился.
Re: Samsung CS-21Z503Q. нестандартная проблема с БП
« Ответ #1 : 18 Апреля 2016, 13:37:10 »
Просто в схеме регулирования напряжения питания опорным напряжением является цепь +12в. Любое КЗ или перегруз по шинам +12в , +8в , +5в или +3,3в приводят к понижению опорного напряжения и как следствие к повышению В+.
