Автор Тема: Samsung CK-5342A шасси P68SA нет AV  (Прочитано 3241 раз)
игогорь79рус
Samsung CK-5342A шасси P68SA нет AV [решено]
« : 07 Января 2017, 09:23:12 »
Состав: TDA8362B, SPM-133, 2SD5072, 2SC4538, SDH-209B, KA2131.
Проблема: при подключении цифровой приставки через порт евро-скарт и переходе в av режим на экране пустота и глухота.
Вопрос:отключается ли этот порт в сервисе,если да то как туда попасть.
« Последнее редактирование: 29 Января 2017, 17:11:52 от игогорь79рус »
Re: Samsung CK-5342A шасси P68SA нет AV
« Ответ #1 : 07 Января 2017, 09:32:33 »
Сервиса нет в этом телевизоре.
« Ответ #2 : 07 Января 2017, 09:51:14 »
Смотри пайки скарта и сам шнур.
игогорь79рус
« Ответ #3 : 07 Января 2017, 20:41:35 »
скверно однако :ac:  вроде рабочий ящик...шнуры рабочии. пропайку делал. ладно прийдется повозиться...
« Ответ #4 : 07 Января 2017, 22:27:48 »
Напряжение по входу AV  TDA8362B Скольки?
Vintik73
« Ответ #5 : 08 Января 2017, 00:39:49 »
ну а сама то приставка жива? ;), вдруг не там ищешь :(
« Ответ #6 : 10 Января 2017, 01:06:08 »
Быстро отследить прохождения сигнала с помощью осциллографа.
« Ответ #7 : 27 Января 2017, 09:58:41 »
Починил?
игогорь79рус
« Ответ #8 : 29 Января 2017, 17:09:11 »
ПОЧИНИЛ :D замена мп tda8362b решило проблему.правда прошивка другая но вроде все работает исправно...
« Ответ #9 : 29 Января 2017, 18:40:29 »
про какую прошивку речь? В TDA8362 нет квадратной шины.
