Автор Тема: Витязь 37CTV720-7 сh.МШ-37  (Прочитано 2368 раз)
шеф2
« : 06 Января 2017, 22:31:54 »
 СОСТАВ ШАССИ: МШ-37
 Micom - STV92195B7B1/MNF(VITYAZ V204)
 Memory - 24C16WP
 SMPS - 3842F
 TR Chopper - ТПИ-37М
 SAW - РБ1ФПА2955
 Video - STV2249H
 Vertical -TDA8174A
 Sound - ILA1519B1Q
 Tuner - СК-В-564 Е
 FBT - JY0301-0207 PET-22-15I (PET-22-15B PET-22-15BL) (HR8974)
 HOT - BU808DFI
 RGB Amp. - BF422 & BF423
 Пульт: - ПДУ-10
 IC remote - INA3010DW
 Вход в технологическое меню можно осуществить двумя способами:
 1- в рабочем режиме кратковременно замкнуть контакты
 соединителя 1XN1;
 2- в дежурном режиме, нажав последовательно на ПДУ следующие кнопки: «М», «ОК», «Отключение звука», «Дежурный режим».
 При входе в технологическое меню пункты:
 «Конфигурация»
 «Настройка ТВ»,
 «Настройка КВК»,
 «Память»,
 «Пароль»,
 «Инициализация» могут быть выбраны с использованием кнопок «Р+» и «Р-».
 Вход в любое подменю осуществляется с помощью клавиши «ОК» на соответствующем пункте.
 Выход из любого подменю производится нажатием кнопки «ESC».
 Значение каждого пункта меню (подменю) может быть изменено кнопками «+» и «-» .
 Для сохранения параметров необходимо нажать кнопку «М» на ПДУ.
 Выход из технологического меню производится нажатием кнопки «ESC».
 Пункт меню «Настройка КВК» в описываемых моделях не активизируется.
 После замены энергонезависимой памяти при установке курсора на строку «Инициализация» и нажатия кнопки «ОК» затем кнопки «?» в   Технологическом меню происходит запись в энергонезависимую память определенных значений различных параметров, обеспечивающих работоспособность телевизора.
