Автор Тема: Телевизор Samsung LW20M21CP нет подсветки  (Прочитано 5004 раз)
nas-os
Re: Телевизор Samsung LW20M21CP нет подсветки
« Ответ #20 : 08 Января 2017, 02:26:34 »
Так ап чём речь ? Подбирай аналог. Ты спросил - тебе ответили. Твоё- не твоё - это тебе на месте виднее. За тебя его из тут присутствующих никто не отремонтирует.  Аналоги есть, забивай в поисковик и ищи....
Так и аналог искал. Гугл молчит.
Ладно, что говорить. Моя проблема мне и решать.
Если что, отпишусь
Вдруг будут какие то мысли, пишите. Буду рад любой помощи в поисках и устранении.
nas-os
« Ответ #22 : 08 Января 2017, 17:26:45 »
Пошарься по али куча инверторов, закажи любой подходящий и копейки стоит.  https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%259B%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B0-%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&spm=2114.30010708.8.28.ItTVuM&initiative_id=QRW_20170107203806&SearchText=%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80&productId=32705519289&blanktest=0&isAfChannel=y
О! Как вариант.
Тогда ещё вопрос.
Мне же получается нужно инвертор включить в схему вместо родного?
Необходимо менять только один инвертор или весь комплект, в смысле на все лампы?
« Ответ #23 : 08 Января 2017, 18:03:25 »
А это уже какой инвертор закажешь, я  бы поставил отдельный инвертор на 6 ламп или сколько у тебя?
nas-os
« Ответ #24 : 09 Января 2017, 00:59:57 »
У меня вроде шесть ламп, а у того что по ссылке 4 лампы, т.е. беру два инвертора и колхозю их к телику?
samilo
« Ответ #25 : 09 Января 2017, 02:08:28 »
Практика показывает, что до 24-х дюймов четыре лампы прекрасно равномерно освещают матрицу и не видно нигде затемнений. Какие именно лампы оставить без питания при использовании инвертора на 4 лампы - выясняется экспериментально. Делал это уже много раз. Один из вариантов крепления - 2-х сторонний скотч. Разобраться в подключении для специалиста - не проблема. Я ставлю те, что на фото снизу.
Естественно с родного инвертора не забыть снять питание.
nas-os
« Ответ #26 : 09 Января 2017, 02:19:58 »
Тогда вопрос, а не проще ли снять защиту с моего инвертора и подсвечивать пятью лампами?
Такое возможно?
Думаю 5 ламп лучше чем четыре, но хуже чем шесть))
nas-os
« Ответ #27 : 09 Января 2017, 02:37:57 »
И ещё, может трансформатор от этих китайских инверторов подойдёт взамен оригинального?
samilo если у вас есть в наличии такой инвертор, померяйте пожалуйста сопротивление обмоток трансформаторов.
samilo
« Ответ #28 : 09 Января 2017, 02:43:36 »
Такое возможно?
Проще, если знаешь как, но не безопаснее ...
А замерять сегодня уже не могу - все спят, Да и более геморойное это дело как по мне.
nas-os
« Ответ #29 : 09 Января 2017, 15:05:17 »
А чем это грозит?
Ну мне не к спеху))
А вот тут подробнее плз
Если трансы как минимум по сопротивлению катушек идиентичны, то должны встать
Для успокоеня можно ещё сравнить напряжения на первичке оригинала и китайинвертора
Или вы другое имели в виду?
samilo
« Ответ #30 : 09 Января 2017, 22:25:34 »
 Не ответить - не в моих правилах, ведь тему потом многие будут просматривать и она должна быть решена или нет с логическим концом, а не просто обрываться на не отвеченных вопросах. Без обид, но мне в лом выпаивать транс с новой платы (схему не смотрел и она может вносить коррекцию и влиять на чистоту эксперимента) и измерять его истинное сопротивление, если предложено альтернативное и не дорогостоящее решение.  Без выпайки - 0.5 ома первичка и 500 ом вторичка. Не обижайся, но слово геморойно для каждого начинается с разных точек отсчёта. Многие даже помощь в таких простых проблемах считают для себя  этим словом .....
 На счёт безопасности ты меня удивляешь. Неужели не понятно, что при отключенной защите на высоких напряжениях возможны пробои и самовозгорания .... *PARDON*
nas-os
« Ответ #31 : 09 Января 2017, 23:06:42 »
Да я понимаю.
И на том спасибо
Мдааа, по центру экрана наклею наклейку "телевизор без присмотра не оставлять!"
Попробовал снять защиту с инвертора, эффект нулевой((
Сначала взял переменник на 10кОм, выше 2,9В не удалось выставить на 4 пине микры
Пробовал начиная с 1,5В запустить, но увы, на долю секунды появляется подсветка, потом черно((
Взял переменник 4,7кОм. Максимальное напряжение в этом случае  было 1,5в.
Экран так и не засветился((
На блоке питания 13 и 5 вольт присутствуют
переменник припаивал прям к раьёму CN2
Диод взят обычный типа КД521
Сейчас попробую отключить мать и подать +5В через резики на 8 и 9 пины разьёма CN2
« Ответ #32 : 09 Января 2017, 23:14:35 »
Вот моя давнишняя тема, там я снимал защиту . Всё получается, там и картинки даже есть.  *SCRATCH*
http://televid-sib.org/index.php?topic=9816.0#new
nas-os
« Ответ #33 : 09 Января 2017, 23:28:40 »
Видно что то я делаю не так.
Подал +5 на через 1кОм на 9 пин и через 1кОм на 8 пин разъёма CN2 предварительно отключив его от мамки
При подключении к сети та же картина. На долю секунды вспыхивает экран и гаснет.
Защиту патаюсь отключить по схеме выложенной samilo
« Ответ #34 : 09 Января 2017, 23:40:30 »
 Вот без переменника номиналы резисторов....
nas-os
« Ответ #35 : 10 Января 2017, 00:26:47 »
Признаюсь честно, я в цветной маркировке не очень разбираюсь.
Только чем лучше постоянные резисторы чем переменник?
Задача ведь одна, выставить напряжение в пределах 1,5-3,5В
В принципе 2,8В соответствуют этим требованиям.
Только вот почему не запускается инвертор не знаю((
« Ответ #36 : 10 Января 2017, 00:32:32 »
Не знаешь ищи того кто знает, тебе разжевали дальше некуда, читай, вникай, халява не прокатит, пока сам не дойдешь.
nas-os
« Ответ #37 : 10 Января 2017, 00:35:50 »
Ну спасибо за посильную помощь.
Только зачем вы на меня время потратили, не знаю.
nas-os
« Ответ #38 : 10 Января 2017, 00:41:15 »
Только что обратил внимание, что нажимая на кнопку селектора входов экран на мгновенье зажигается, потом тухнет.
На 8 пине DIM,разъёма CN2  постоянный ноль
так и нужно?
« Ответ #39 : 10 Января 2017, 10:19:02 »
 Не все родились мастерами, и внужное направление иногда приходится пинать. Плохо что ТС сам не хочет разобраться пошариться по форуму наверняка решение уже есть, он хочет чтобы ему сказали замени эту деталь и все пойдет. Давай разбирайся, кури мануалы, найди что люди пишут про инвертора, какие находят решения.
