Автор Тема: Помогите с прошивкой Infinity LED-5003 INF  (Прочитано 1253 раз)
vad111
T.VST59S.81,
panel: CX500DLEDM
processor: TSUMV59XUS-Z1
Звук постоянно на максимуме, светодиод стэндбая начинает мигать крассным и зеленым поочередно когда есть видео сигнал. Когда нет видео светодиод светит стабильно зеленым.
А так картинка нормальная. Пульта нет.
Родную прошивку прикрепляю.
Помогите с прошивкой, пожалуйсто!
Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 26 Января 2017, 20:02:34 от OK48 »
vad111
Re: Помогите с прошивкой Infinity LED-5003 INF
« Ответ #1 : 04 Января 2017, 22:48:57 »
Поставил прошивку от star-x tv, но проблема со звуком не ушла, видимо проблема в проце или гдето в плате
radioamatar
« Ответ #2 : 05 Января 2017, 01:29:34 »
Со всех источников сигнала звук на максимуме?
Индикация уровня тоже на максимуме?регулируется?
Если отключить клаву?
vad111
« Ответ #3 : 05 Января 2017, 01:51:58 »
Переключить на другой источник не могу.
Индикация на максимуме, иногда регулируется, но снова идет на максимум.
Без клавы тоже самое.
Прошивка видемо здесь в порядке.
Проц греется, думаю в нем дело. Заказал новый.
« Ответ #4 : 05 Января 2017, 14:13:50 »
Промеры на разъеме клавы делал?
vad111
« Ответ #5 : 05 Января 2017, 15:36:28 »
Да делал, там все путем. Плату прозвонил и обследовал, нету схемы правда, но все указывает на проц.
vad111
« Ответ #6 : 26 Января 2017, 16:58:24 »
Поменял проц, все заработало.
Спасибо.
