Автор Тема: отпайка микросхем с припаянным "пузом"  (Прочитано 3949 раз)
sym
Попалась м/сх гамма-корркктор AS15-G на t-con  . Грел 2-я фенами 150 град со стороны платы и 320 град со стороны м/сх  - ни фига не отпаивается .
Верхняя часть м/сх отвалилась ,пришлось скальпелем отковыривать подложку от платы . Как ее снять нормально , если м/сх живая (с донора) для проверки на другой плате ?
Re: отпайка микросхем с припаянным "пузом"
« Ответ #1 : 03 Января 2017, 21:22:43 »
без ИК проблематично. в прочем у кого может есть свои технологии.
а вообще 150* с низу-мало. надо чтобы текстолит с верху около микрухи имел температуру примерно 100* . феном опасно можно сдуть детали если есть с низу....
« Ответ #2 : 04 Января 2017, 14:52:09 »
Иногда имеет место "приваривание" подложки из-за перегрева и эта каша, которая прикипела не плавится при обычных усилиях. Способы разные, вплоть до фрезерования остатков. В обычных случаях мне всегда хватало только верха.
« Ответ #3 : 04 Января 2017, 16:29:14 »
Мне тоже хватало только верха.А для защиты мелкоты от случайного сдутия существует термоскотч.
Анатолий73
« Ответ #4 : 04 Января 2017, 21:40:53 »
С донора я бы грел 300-350/370/ снизу пока не отлетит сама.
Nona2017
« Ответ #5 : 15 Января 2017, 00:44:03 »
Нижний подогрев на платформе около 200, если б\с то 250 градусов. Сверху феном 320, если м/х не плывет, то увеличивал до 360-380. Средний поток.
Алексий 1967
« Ответ #6 : 15 Января 2017, 16:35:45 »
В подобных случаях всегда пропаиваю ножки сплавом розе или вуда, а дальше всё зависит от терпения, главное никуда не торопиться. Температуру поменьше, чтобы плату не повредить, потом потихоньку прибавлять.
sym
« Ответ #7 : 15 Января 2017, 21:23:44 »
Тут дело не в ножках .
Перед отпайкой прохожусь по ножкам флюсом - отпаивается отлично , если не припаяно "пузо" .
На днях отпаивал знаменитую sf15 - грел со всех сторон ,однако пришлось "пузо" отдирать сальпелем .
Видимо нужна ИК станция .
ghbyw
« Ответ #8 : 01 Февраля 2017, 17:35:16 »
я отпаиваю такие микросхемы автомобильным прикуривателем  Авто прикуриватель разбирается до самой спирали, перекручиваться на ручку (деревянную, стеклотекстолит.......  не важно ) и разогревом (с начало полным потом на половину ) обогреваю корпус  2, 3 минуты и микру можно снимать Можно конечно , и по ювелир ней сообразить ну не где, в продаже я не могу найти спираль шину
« Ответ #9 : 15 Февраля 2017, 12:07:08 »
эту тему тоже считаю, прикреплять незачем.
« Ответ #10 : 15 Февраля 2017, 20:00:48 »
Петр. Ты за рулем ты и рули.
