Автор Тема: VESTEL VR2016 TFT-S ch. 17MB24-4 выключается в ДР.  (Прочитано 9800 раз)
CPU - VCT49X3GPZF1000
         наклейка (2 G 336289 20"
                         S DP1L10.0.133 AUV5
                         T 118-RUSY-225         )
TFT PANEL - AU OPTRONICS A201SN02 v.5
EEPROM - 24C64
SCALER - MST507A-M-LF
TUNER - UV1316/A
SOUND - TDA1905
ШИМ инвертора - BIT31936
После появления изображения переходит в ДР,подозрение на лампу. Как симитировать лампу или отключить защиту ШИМ инвертора?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 10:46:22 от vornst »
Re: VESTEL VR2016 TFT-S ch.17MB24-4 выключается в ДР
« Ответ #1 : 17 Марта 2011, 01:06:12 »
я набрал в Гугле "Как симитировать лампу или отключить защиту ШИМ инвертора?" ссылок-зачитаешься *YES*
Евгений Владимирович
« Ответ #2 : 17 Марта 2011, 07:22:49 »
На одном из форумов была такая тема,советовали вместо лампы подключить кондёр 1n 1600v с колектора строчного транзистора 3УСЦТ,я пробовал-работает,на крайний случай попробуй.
« Ответ #3 : 17 Марта 2011, 10:41:30 »
Попробую сначала отключить защиту BIT3193
« Ответ #4 : 17 Марта 2011, 11:57:16 »
Отключение защиты ничего не дало.Придется рассказать предисторию.
ТВ поступил в ремонт со сгоревшим инвертором в сильно перекопанном состоянии.Копали первичку блока питания ,вторичные цепи и инвертор.Я ,почесав репу ,решил купить новый блок ИП+инвертор HR IP6L20003. Установил его,после чего ясчик заработал.После часа работы обратил внимание на сильный нагрев задней крышки в области ИП,видимо и раньше нагревалось в том месте дивно,поскольку пластмасса пожелтела за 1,5 года! Конструкция крышки сделана в угоду дизайна,а не охлаждения! Причиной смерти предыдущего блока явился перегрев.  ]:->
Переговорил на эту тему с клиентом - решили просверлить 20 отверстий в крышке для охлаждения. Нагрев стал градусов на 10 меньше. :-[
После 3,5 часов технологического прогона эта хреновина ушла в ДР с написанным в первом посте результатом. :'(
Кстати в ИП слышно какое-то тикание (как в часах) ,даже если ИП выключен (в течении полминуты). Он так и раньше тикал,когда все работало! Случайно ТПИ при пересылке не раскололи?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2011, 12:09:22 от vav »
« Ответ #5 : 17 Марта 2011, 12:18:26 »
. Надо было сразу же разбираться с "тиканьем" может кондюк, может сердечник, а может что то другое. схема http://televid-sib.org/index.php?topic=124.0
« Последнее редактирование: 07 Октября 2011, 20:48:37 от aze1959 »
« Ответ #6 : 17 Марта 2011, 13:17:54 »
Поменял ТПИ,кондюк демпферной цепи - ничего не изменилось. :( Тикание прекращается при напряжении на сетевом лите ниже 40 Вольт. *SCRATCH*
« Ответ #7 : 17 Марта 2011, 14:45:43 »
Посмотри осциллом частоту. Может частотозадающая цепочка глючит.
« Ответ #8 : 17 Марта 2011, 15:34:59 »
Попытал клиента,говорит,что ТВ чинили один раз по гарантии. Но по некоторым признакам (по качеству пайки) его ковыряли минимум раза 2 и в первый раз возможно был предторговый ремонт.Обвязка Шим на старом и на новом блоках немного не совпадает - возможно при предторговом ремонте была сделана доработка ИП - интересно были или нет сервис-бюллетени на эту модель? При последнем ремонте был заменен Шим ИП ,в SO-корпусе микросхему не нашли и потому прилепили в DIPе вверх ногами и соединили проводками.Ну и перепахали вторичку с инвертором.Все это щедро уляпано канифолью. Первый ремонт сделан более аккуратно.
« Ответ #9 : 17 Марта 2011, 16:27:37 »
промывай ацетоном если не промыл. ШИМ аналогичный? Почему его заменили нет предположений? Если и полевой транзистор выходил из строя то нужно проверить все омные резюки. Поищю схему ИП, может и найду.
« Ответ #10 : 17 Марта 2011, 16:52:14 »
нашол тока инфу что схемы ИП с инвенторами собраны на базе Vestel 17IPS уточни состав ИП
« Последнее редактирование: 17 Марта 2011, 17:07:39 от aze1959 »
« Ответ #11 : 17 Марта 2011, 17:13:56 »
Насчет аналогичности Шим не знаю - новый улеплен лаком,надо отмывать,на старой плате установлен NCP1200p60. Ключ не меняли.
При включении инвертора идет просадка по всем каналам - 5В и 12 В,впечатление Шим ИП ограничивает по нагрузке.
На старой плате был загрублен токовый датчик - в парралель ему запаян резистор 3,3Om.
Перекинул его на новую - перестало тикать в рабочем и дежурном режиме,при выключении все равно тикает! *SCRATCH*
« Ответ #12 : 17 Марта 2011, 17:34:16 »
Нашел еще одно отличие - по 1pin Шим ИП припаян резистор- на новой 100ком ,а на старой - к этому резистору сверху впараллель припаян 47ком,а замеряется 14,2ком. По даташиту этот вывод обозначен как "Отрегулируйте Пропуск Пиковый ток" - регулировка пикового тока.
Но ведь как-то он работал несколько часов?  *DONT_KNOW* *SCRATCH*
« Ответ #13 : 17 Марта 2011, 17:44:01 »
даташит нашол NCP1200P60 даташит-  http://televid-sib.org/index.php?topic=1446.0
 ещё поищю инфу
« Последнее редактирование: 07 Октября 2011, 20:51:33 от aze1959 »
« Ответ #14 : 17 Марта 2011, 17:53:58 »
На новой установлен Шим - LD7575PS ! http://televid-sib.org/index.php?topic=1447.0
1pin у нее - регулировка частоты.
С ума сдуреть можно!
« Последнее редактирование: 07 Октября 2011, 20:53:37 от aze1959 »
« Ответ #15 : 17 Марта 2011, 18:21:13 »
нашол инфу что ИП Samsung SyncMaster 172 V  на NCP1200P60 хотя бы для сравнения. Но схему монитора не смог найти. где может быть что есть инфа, не могу зарегица, с народ ру антивирусник закачку файла блокирует. *DONT_KNOW*
« Ответ #16 : 17 Марта 2011, 18:33:24 »
Можно в принципе найти по даташиту ограничение тока и загрубить его. Вот только это "продавливание" может боком выйти при наличии неисправности в инверторе. *DONT_KNOW*
Сейчас немного отдохну,вечером покопаю инвертор - может где сидит "козява".
« Ответ #17 : 17 Марта 2011, 18:42:27 »
В принципе выходной ток при использовании LD7575PS расчитывается по
Imax = 0.85V / Rs , где Rs - сопротивление токового датчика.
Re: VESTEL VR2016 TFT-S ch.17MB24-4 выключается в ДР.Решено.
« Ответ #18 : 18 Марта 2011, 11:09:15 »
В инверторе 2 канала,каждый из которых управляет тремя лампами (трансформаторы подключены параллельно).Отключил один канал,выпаяв транформаторы,включил - работает!
Подпаивая трансформаторы по одному, нашел дохлый - видимо межвитковое.  \m/ :PКстати,неисправным оказался самый верхний по расположению,а стало быть самый горячий!
Греется вся эта конструкция не на шутку. *DONT_KNOW*
Спасибо всем участникам за советы и поддержку! *DRINK* *DRINK*
Благодарю автора темы http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:8593 за способ блокировки защиты Шим инвертора.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 12:05:12 от vav »
