Автор Тема: Старый RFT COLORLUX 4226 горизонтальная полоса.  (Прочитано 3584 раз)
RADIO HOBBY
Давно и не густо имел дело с такими пенсионерами.
Звук есть
Подскажите что тут отвечает за кадры ...  :-[
Плата с микросхемой A255D? 1нога и 16нога 11,4в
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 09:39:03 от vornst »
Re: Старый RFT COLORLUX 4226 горизонтальная полоса
« Ответ #1 : 30 Декабря 2016, 19:08:26 »
схема
« Ответ #2 : 30 Декабря 2016, 19:10:28 »
Кадровая выполнена модульно, выходная микросхема A2030H
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 30 Декабря 2016, 22:25:27 »
Основное питание 5пин - 31,5в ??
« Ответ #4 : 30 Декабря 2016, 22:56:06 »
3 и 5 пин питания
-14 вольт и 8 вольт
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 30 Декабря 2016, 23:00:56 »
3 и 5 пин питания
-14 вольт и 8 вольт
5пин 1,3в...
а -14в мерять относительно какого  плюса..?
Випаял А2030Н напряжение на 5 пине без микры 12,2в
« Ответ #6 : 30 Декабря 2016, 23:12:48 »
3 и 5 пин питания
-14 вольт и 8 вольт
5пин 1,3в...
схема перед глазами, подумать не пытался?
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 30 Декабря 2016, 23:19:06 »
3 и 5 пин питания
-14 вольт и 8 вольт
5пин 1,3в...
Ну так раз  тело садит напряжение значит надо менять...
Чем можно заменить A2030H ?
« Ответ #8 : 30 Декабря 2016, 23:26:02 »
 A2030H
аналоги
 A2030V AV2030 B165 D2030 ECG1376 ECG1378 ECG1380 L165 L1651 LM1875T NTE1376 NTE1378 NTE1380 NTE7143 NTE7169 SI-18751 SI-18752 SK7706 SK7707 SK9251 TDA2006 TDA2006H TDA2006V TDA2030AH TDA2030AV TDA2030H TDA2030V TDA2040 TDA2040A TDA2040H TDA2040V TDA2050H TDA2050V TDA2051H TDA2051V ULN3751Z YD1008 YD2006 YD2030 YD2030A YD2050 uPC1238 uPC1238H К174УН19
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 30 Декабря 2016, 23:57:30 »
A2030H
аналоги
Нашел в ломе шасси с TDA2006, запаял в место A2030H, но безрезультатно...
Напряжение так же на 5пине посажено (1,3в)... или ета TDA2006 тоже не рабочая или дело не в микре...  *HELP*
« Ответ #10 : 31 Декабря 2016, 00:21:55 »
Или?
R6044 проверил?
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 31 Декабря 2016, 00:40:37 »
Или?
R6044 проверил?
R044 Подгоревшый. Сопротивление 1 Ком.
По схеме он 2,2 Ома.
Временно в место R044 установил перемычку, включил но кин не светится даже нет полоссы, накал есть..., перемичку зибираю - паявляется синяя такая и была() полоса...
Для чего тут переключатель S201 ? В положении ВКЛ., полоса синего цвета а в положении ВЫКЛ.. белого цвета...
С перемиской в место R044 и переключатель в положении ВЫКЛ., вот такая картина на мониторе..
« Ответ #12 : 31 Декабря 2016, 00:51:13 »
 Всё. Закрывай нахер. Новый Год пришёл. После НГ - выброси.  :(
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 31 Декабря 2016, 00:54:22 »
Почем судите?
« Ответ #14 : 31 Декабря 2016, 01:00:47 »
Почем судите?
По мастеру.
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 31 Декабря 2016, 01:52:49 »
« Ответ #17 : 31 Декабря 2016, 03:14:00 »
Эта микра Работает в основном с двух полярным питанием, даташиты в нете есть вот и думай: особенно в ночь с 31 на 1-е.  :D :-) :D
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 31 Декабря 2016, 15:44:36 »
Нашел в ломе такую же платку с RFT с кадровой А2030Н, перепаял и кадр запустился...
Но в верху пару  мелких полосок ...  *HELP*
« Ответ #19 : 31 Декабря 2016, 15:56:59 »
Электролиты в обвязке микросхемы проверяй заменой
